Témata příspěvků | |
CannibalCZ | Zdavím Prosím všechny o radu koupil jsem si autoradio sencor,ale po zapojení mi to nedrží paměť.Po každém zapnutí musim znovu ladit stanice,už jsem zkoušel všechno možné a furt nic. Díky všem za rady |
Poslední odpovědi | |
Colommbo | Zase další spam...? |
Anonymní | Dobrý den, četl jsem docela dobré rady třeba tady: Odkaz třeba by to mohlo pomoci. |
wisastar | sony radio taky sviti a behaj na displeji texty a baterku to nevybije. tak ten sandal by taky nemel... |
Martas | Madalv napsal ... jestli se muzu pripojit se svym problem. Ja mam radio SENSAI (umi MP3, USB a SD a bylo hlavně ze babku), ale kdyz to pripojim primo na baterii, tak mi sviti dve kontrolky na radiu (vysunuti CD a pak jeste jedna). Mam obavy, ze by to vytriskalo baterku, kdyz to necham zapojene. Muzete nekdo poradit, jestli muze mit radio takovou spotrebu? Dve LEDky budou mit tak cca. 0,05 A ... ale prece neni problem vzit jakejkoliv multimetr a zmerit odber celyho radia, pokud to bude nekde v radu jedny dvou desetin Amperu vubec bych se toho nebal. |
Madalv | jestli se muzu pripojit se svym problem. Ja mam radio SENSAI (umi MP3, USB a SD a bylo hlavně ze babku), ale kdyz to pripojim primo na baterii, tak mi sviti dve kontrolky na radiu (vysunuti CD a pak jeste jedna). Mam obavy, ze by to vytriskalo baterku, kdyz to necham zapojene. Muzete nekdo poradit, jestli muze mit radio takovou spotrebu? |
CannibalCZ | Jsem zapoměl dodat že jsem ho koupil z ruky a s těma drátkama jsem to zkoušel jako první,ale když jsem to přehodil tak mi radio sice drželo paměť ale hrálo i když jsem vyndal klíče ze zapalování a nefungoval mi alarma |
Anonymní | A hlavne jsi vubec necetl navod. Pokud jsi ho koupil u nas tak bude urcite v CZ staci cist |
Martas | Tak to jsi toho moc nezkousel vcetne hledani v tehle poradne ! Staci prehodit dva draty (nektera radia na nich i maji konektor a nebo prepinac na tele radia) .... obvykle je to cervenozluty a cerveny, nebo to najdes podle schematu zapojeni cos k radiu dostal. |
