Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra motor :: Re: Klimatizace - ventilátor klima.
Ondra B
Odeslal: Wednesday 24 August 2011 - 09:07:01
Ahoj
Potřebuji poradit. Astra G classik Z17DTL 2007
Byl špatný klima chadič po výměně a naplnění vše ok.
Jen sahara se vždy rozběhne jen na cca 1-2s.
Nebo se nerozběhne vůbec, tím pádem stoupá tlak v okruhu klima, takže si něco můžu oddělat.( tudíš klima stále nepoužívaná )
Má otázka, má čidlo tlaku v okruhu vliv na spínání sahary?
Sahara semotná když jí napojím na el. tak běhá, do kabelů na saharu šťáva také jde.
Co by to jiného mohlo být??
RJ klimatizace je v LP podběhu? Nebo jinde?
Děkuji za info
JardaP
Odeslal: Wednesday 18 September 2024 - 22:37:34
Dobrý den.
Chci se zeptat jak to dopadlo s tou nefunkční saharou klimatizace?
Mám podobný problem na Zafiře A .
Děkuji
Meneator
Odeslal: Friday 26 August 2011 - 14:39:40
hledal bych spis neco jako ENGINE COOLING, nebo AIR CONDITION
Ondra B
Odeslal: Friday 26 August 2011 - 11:55:32
To už mě jen tak napadlo, už jsem bezradný, klima běhá kopresor sepne vše ok AŽ NA TU SHARU .
Zkusil jsem snad všechno, jak jsem psal.
O víkendu bych se ještě pokusil se juknout s OP-COMEM na tu klimu.
Jen nevím pod čim klimu hledat? BODY? ENGINE ....?
Mám verzi v angličtině.
Díky za rady
Odeslal: Friday 26 August 2011 - 11:32:05
Já bych počkal, až se ochladí...a pak už to nebude tolik vadit...
Meneator
Odeslal: Friday 26 August 2011 - 11:25:40
civka na kompresoru se da zmerit. odpor ma mit opet cca v desitkach ohmu (mozna nizsi). Pokud by ale byla spatna, klimatizace se vubec nespusti.
Ale nejak ted nevim o jakem problemu se bavime. Na fci ventilatoru chladice nemuze mit civka kompresoru vliv.
Ondra B
Odeslal: Friday 26 August 2011 - 06:21:32
No už nevím čeho se chytit, jen mě zajímá zda se dá změřit ta cívka na kompresoru.
Co jiného by mohlo zapříčinit tento problém??
Vždyť vyjma RJ jsme už vyzkoušel snad vše ?? __;
Odeslal: Thursday 25 August 2011 - 22:10:41
Tak funguje ta klima nebo ne ?
Napred ze jo a ted ze nesepne civka kompresoru ....
Meneator
Odeslal: Thursday 25 August 2011 - 21:58:19
nechapu z ceho usuzujes ze by kvuli nefcnim saharam mela byt v haji civka kompresoru.
Ondra B
Odeslal: Thursday 25 August 2011 - 20:06:16
Takže, mám nové poznatky ze zkoumání, pokud zapnu klimu, je slyšet jak se kopresor chytne, zhopnou se otáčky a nepatrně se zvednou, sahara stále neběží.
Když ale odpojím konektor za RJ klimatizace co je v LP podběhua poté zapojím tak na cca 2-3 s. SE ROZBĚHNOU OBĚ SAHARY, poté zase nejde ani jedna, to mě trochu přivádí k domění že by mohla být vadná cívka na kompresoru, dá se to nějak proměřit?mylsím cívku, do konektoru na kompresor šťáva jde.
Díky
Vygenerováno za:0.0818 sec,0.0314 z toho dotazů.
