Témata příspěvků | |
JARKUS | Zdravim, Chcel by som vas poprosit, ci mi viete povedat ci Opel Corsa 1.0 1996 12V ma rozvodovy remen alebo retaz? V pripade remenu alebo retaze ako casto / pri kolkych km treba menit? Dakujem pekne |
Poslední odpovědi | |
Colommbo | Oba typy motorů tedy mají řetěz a pokud ti ten tvůj nijak protivně nerachtá/nechrastí, nech to zatím být. |
Anonymní | litrová motor na corsu B má řetěz který je na celo dobu životnosti motoru ,je pravda že po čase je volný a rachotí ale není to zas tak hrozné |
Anonymní | Vypada, ze je chyba v papieroch a prepisali na Z... lebo asi ako vravite.. |
Anonymní | Pisem info podla toho co mam v papieroch tak neviem ci tam je chyba. Corsa B 1.0 12V Z10XE, pod kapotou je ecotech na motore tak neviem podla coho by som to vedel presnejsie povedat |
Anonymní | Tak znova. Corsa od 11/96 do 09/00 má motor X10XE, stejne tak Corsa 01/99-12/02 a má řetěz. Těžko tam bude Z10XE, když ten motor ani neexistoval. Pak už se vyráběla Corsa C, která mela od 09/00 motor Z10XE a tenhle motor má taky řetez. Takže máte máte Corsu B nebo C ??? |
Anonymní | Pardon moja chyba.. na papieroch je rok vyroby 26.9.1997, corsa 1.0, z10xe, 40kw, ab hatchback 3dv., |
Anonymní | V roce 96 Z10xe ? Proč mám pocit, že Zetkový motory se objevili někdy až okolo roku 2000 ? Takže je to auto někdy z roku 2000 a má motor Z10XE, nebo je z roku 96 a má motor X10XE. |
Anonymní | Pozrel som papiere a je to corsa 1.0 a typ motoru Z10XE 40kw neviem teda ci je tam nejaky rozdiel v Z a X . Ak by sa teda jednalo o retaz, viete mi povedat kolko cca stoji vymena toho kompletu? Dakujem |
Colommbo | Asi se bude jednat o Corsu B facelift a tříhrnek X10XE 40kW - pokud ano, motor má rozvody řetězem. A jestli se nepletu, v případě potřeby se mění celý komplet - řetěz, vodící lišty, napínák a vačková kola. Většinou tak kolem 150tis.km, protože volný řetěz v důsledku už špatně fungujícího napínáku chrastí a špatně nabíhá na kola vaček (která současně hobluje) a motor má zvuk jak nafťák... |
