Témata příspěvků | |
Brejla Daniel | Dobrý den,poradí mi někdo prosím,po výměně nové baterie mi neustále svítí na displeji i po zamknutí auta venkovní teplota a stále běží všechny ventilátory.Měl jsem auto u elektrikář,neví čím by to mohlo být,jelikož se vybiji baterie,nainstaloval mi odpojovac.Děkuji Daniel |
Poslední odpovědi | |
Anonymní | Ahoj,dnes mi udělali diagnostiku,píše regulacni rele klimatizace,prosím kde ho najdu,a také tlakový ventil klimatizace.Dík (problém s ventilátory) |
Anonymní | Anonymní napsal ... Takhle se chovala jedna astra G pokud se odpojilo čidlo teploty vody. Pokud se zapojilo a vymazaly se závady z řj tak to vše bylo ok. A ještě by to mohl teoreticky být na okruhu klimaizace bezpečnostní prvek, který, pokud vyhodnotí vysoký tlak v okruhu, tak sepne všechny ventilátory aby se tlak snižíl. Dej vědět jestli jsem se trefil, nebo to bylo něčím jiným. |
Anonymní | Redukce? Proč? Pro jednou stačí z 16ti pinu vyvést 2 dráty do 10 pinu - na správné místo. Informací po netu se válí dost. To, že je klima bez náplně nemusí znamenat, že tlakové čidlo na okruhu klimy nevypoví službu. To čidlo si jen může "myslet" že je tlak klimy vysoký. Skoro bych se vsadil, že to bude čidlem teploty vody nebo tím klimaventilem. Jak vlastně vypadá kabeláž? Jednotlivé vodiče? Už jsem viděl mraky těchto aut s oddrolenou izolací vodičů. A ty se pak náhodně dotýkaly. |
Anonymní | Omlouvám se Blueth |
Anonymní | Ahoj,musim se domluvit s kamarádem,na diagnostice ale hledám vhodnou redukci na obd,je tam stary16Pin vstup pod volantem u pojistek.Nevím jestli by to zvládla načíst a připojit se z Rj diagnostika s programem,kde je připojování Wi-fi nebo Blootu,aby se vymazaly chyby,popřípadě určila závada,nemůžu tu.redukci 16Pin na novou16Pin najit.Všude je redukce 10 Pin na 16Pin.Klimatizace je bez náplně už asi 8 let a vůbec ji nepoužívám.Děkuji a dám vědět. |
Anonymní | Takhle se chovala jedna astra G pokud se odpojilo čidlo teploty vody. Pokud se zapojilo a vymazaly se závady z řj tak to vše bylo ok. A ještě by to mohl teoreticky být na okruhu klimaizace bezpečnostní prvek, který, pokud vyhodnotí vysoký tlak v okruhu, tak sepne všechny ventilátory aby se tlak snižíl. Dej vědět jestli jsem se trefil, nebo to bylo něčím jiným. |
