Témata příspěvků | |
maniac | ahoj všichni opláci nevíte jak bych měl postupovat při výměně baterie v klíčku? a ještě jedna věc jaký je rozměr stěračů předního skla na vebe?děkuji |
Poslední odpovědi | |
psterth2 | Yper napsal ... No, já jsem s tím synchronem a vymazání paměti celkem na vahách, bo manželka nedávno příšla s tím, že nejde dálkáč.Zkoušel jsem ho a ani nijak nezablikal (asi v kabelce ho měla nějak zmáčknutý a baterie se vybila). Nešel ještě ani za hodinu poté.Nechal jsem ho takhle dva dny a najednou se baterie nějak vzpamatovala a tak jsem zkusil odemknout a nastartovat a vše fungovalo jak má - takže sám nevím a jsem na pochybách jak je to s tou rychlou výměnou baterie. Ja mal odpojenu velku bateriu v aute a samozerme mi nešlo dialkove , tak som vymenil baretiu 2023 v ovladaci a stale to nešlo , a tak ma napadlo pripojit velku bateriu aj tak to nešlo na cetral hoci vymena trvala 1 min. tak som tu našiel navod ako aktivovat kluč v zapalovami 1- poloha ale musel som to zopakovat tak 7-9 krat kym som to rozchodil ....,, ale dik za navod |
maniac | čus zkoušel sem vyndat z klíčku baterii podařilo se a nechal sem to asi tak půl hoďky venku pak sem jí tam vrátil zpět a vše fungovalo tak jak má odemklo se to v pohodě nastartoval sem to v pohodě... takže také nevím na co ta synchronizace je jinak sem samo zkoušel zasunout klíček do zapalování zavřít dveře a stisknout zamykání a nic prostě se nic nedělo dioda svítila ale nic nezamklo ale když sem vyndal klíč ze zapalování tak se to zamklo takže takový můj příspěvek.... můžete klidně reagovat budu rád...čus |
Yper | No, já jsem s tím synchronem a vymazání paměti celkem na vahách, bo manželka nedávno příšla s tím, že nejde dálkáč.Zkoušel jsem ho a ani nijak nezablikal (asi v kabelce ho měla nějak zmáčknutý a baterie se vybila). Nešel ještě ani za hodinu poté.Nechal jsem ho takhle dva dny a najednou se baterie nějak vzpamatovala a tak jsem zkusil odemknout a nastartovat a vše fungovalo jak má - takže sám nevím a jsem na pochybách jak je to s tou rychlou výměnou baterie. |
maniac | díky za odpovědi úplně vyčerpávající snad to zvládnu mějte se krásný víkend |
happy | Ad biL: je to tak, ještě navíc bych doplnil, že se jedná o baterku CR2032 3V, při výměně pozor, je to ciltivé na manipulaci, aby ti nevznikl na plošňáku studeňák, pak to rádo kraví. Když tak proletovat... Co se týká programování, tak to je zapotřebí udělat, pokud se vybije NVRAM v dálce, To znamená, že pokud výměnu stihneš do nějakých 2-3 minut, tak nic nesynchornizuješ a pošlape to furt stejně. Když to necháš venku 5 minut, tak dle návodu výše. Ještě upřesnění, programovací mod v poloze I. klíčku, kdy svítí kontrolky, trvá 30 sekund. Pro sesynchornizování můžeš použít nejen tlačítko zamykání ale i odemkání. To je vše, good luck |
biL | Do tý jamky nacpeš šroubovák a pootočíš. Samotný klíč povyleze, a zůstane ti v ruce kvádr s dálkou, baterkou a immobilizerem. Ten rozloupneš na půl a ejhle, je tam baterka. Po výměněn baterky bude s největší pravděpodobnosti potřeba udělat synchronizace. Sedneš do auta, otočí klíčkem do polohy I, teda aby ti svítili budíky a zamkneš dálkou, auto se zamkne a odemkne. Tím by měla být synchro hotová. |
maniac | 2:anonymní díkes chci se zeptat a co by se mohlo vymazat? a jak si ho rozloupnul? vím že na jedné straně je taková jamka na šroubovák tak to asi zmáčknout...nevím ale zkusím |
Anonymní | Nejdřív jsem ho rozloupl, abych zjistil typ baterie (možná CR 2025?). Fakt už nevím. Potom jsem ji koupil a rozbalil, znovu rozdělal klíček a přehodil. Myslím, že je tam dostatečný čas než se ti něco vymaže. Přesto jsem to udělal co nejrychleji. V "Jak na to" jsem rozměnry nenašel |
