Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo motor :: Re: Divný zvuk - cvakání - corsa B
Lelík
Odeslal: Monday 29 August 2005 - 15:29:42
Corsa B rv95 1,4normal
Při volnoběhu nebo vysokých otáčkách je vše O.K.
Pokud natvrdo šlápnu na plyn, začne se ozývat cvakání, dokud se nezvýší otáčky (cvaká při vyšší kompresi).
Něco podobného jsem zažil u favorita a seřízením vůle ventilů se to odstranilo.
Ale corsa má aut. seřizování nebo ne?
Odeslal: Wednesday 25 December 2024 - 10:13:12
Ulozeni motoru/prevodovky
Odeslal: Sunday 22 December 2024 - 18:17:01
Dobrý večer ,mám Opel combo 2019,1.2 benzín.Pri zaradení jednotky keď sa rozbiehame tak strašne klepe s motorom ako keby zdochynal.K3d dám do dvojky a ďalších rýchlosti tak ide všetko v pohode. Stretli ste sa stým problémom? Ďakujem
Odeslal: Monday 19 September 2005 - 09:53:28
OK - problém vyřešen - bylo to těsnění pod parohama.
Dík za tipy.
Odeslal: Tuesday 30 August 2005 - 10:47:01
Tak ještě těsnění pod parohama.
Lelík
Odeslal: Tuesday 30 August 2005 - 10:33:15
Oleje je dost.
Na parohy koukal mechanik a nic.
Dřív jsem jí šlápl na krk a bylo to v pohodě.
Po výměně svíček (30000km) je to stejné.
Každopádně dík za názory.
P.S. Frekvence cvakání je "pomalá", přibližně 1 válec.
Odeslal: Tuesday 30 August 2005 - 07:25:30
Pokud by to byly prasklý parohy, tak to je ostré cvakání, ale to je tak charakteristickej zvuk, že si ho nejde s ničim splest.
Odeslal: Tuesday 30 August 2005 - 07:09:16
Dalsi moznost je dira ve vyfukovempotrubi - praskle svody, tesneni, trubka pred katalyzatorem. Takhle presne se mi projevovalo,kdyz prdl sroub na hlave u svodu.
Odeslal: Tuesday 30 August 2005 - 06:56:30
Jasně, že už má hydroštely.
To cvakání jsou detonace, protože když tomu prudce hamtneš na krk tak tak se do spalovacího prostoru dostává špatná směs a nastanou detonace dokud se motor neroztočí. Pokud by sis přečet manuál k jakýmukoli autu, tak tam výrobce píše, že plyn se má přidávat plynule a ne prudce.
Jirka
Odeslal: Monday 29 August 2005 - 18:15:12
Máš tam dost oleje ?
Vygenerováno za:0.0414 sec,0.0169 z toho dotazů.
