Autor
Příspěvek
Mirek | Monday 02 May 2005 - 08:59:09 | | |
Marick | Monday 02 May 2005 - 15:35:01 | | |
Podobný problém jsem řeąil taky - drnčelo to při trojce a při určitých (vyąąích) otáčkách. Bylo to v místě, kde tyč od řadící páky prochází karoserií ven k motoru. Je tam gumová průchodka (nebo těsnění nebo co to je), ale asi tam někde ąel kov na kov. Utěsnil jsem to zevnitř z kabiny kolem tyče molitanem a uľ to dlouho nedělá, takľe OK. Třeba máą to stejný... |
Anonymní | Tuesday 03 May 2005 - 07:18:03 | | |
to: Marick, Mohlo by to být ono, dělá mi to nejvíce při zařazené trojce a pětce a jak jsem psal výąe vyąích otáčkách. Jak jsi se dosatal k tomu průchodu řadící páky přes karoserii? Musel jsi nějak rozebírat středový panel? |
Marick | Tuesday 03 May 2005 - 08:15:54 | | |
Nic jsem nemusel rozebírat. Kdyľ se podíváą zespodu od pedálů na středový panel, je tam mezi kobercem a plastem mezera, kde je vidět tyč od řadicí páky (ocelová, tak 15mm v průměru). Vzal jsem nějakou molitanovou houbu a nacpal jsem to mezi koberec a tu tyč, co nejvíc dopředu. Jeątě jsem tu tyč předtím trochu namazal, aby po tom molitanu líp klouzala. Asi je to hodně amatérský řeąení Původně to byl jen zoufalý pokus, ale pomohlo to a uľ rok to ľádné takové rezonance nedělá, tak jsem to nechal. |
Mirek | Tuesday 03 May 2005 - 09:38:55 | | |
Díky za radu zkusím to jeątě dnes udělat, jsestli to je nebo není amatérské je jedno, hlavně kdyľ to pomůľe. |
