Opět kontrolka ABS
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5
Golem
Thursday 25 August 2005 - 18:51:36 Citovat
No to jste mi pomohli...
Thursday 25 August 2005 - 23:43:57 Citovat
Ještě jsem to nedal opravit ale přiští tyden jdu nato cidlo jsem pořídil za 3450Kč. Ted to rozeberu s kamošem automechanikem a pak napíšu jak jsem dopad a hlavně jak dlouho jsem to dělal.
Monday 12 September 2005 - 10:52:27 Citovat
Kde jsi to čidlo nakonec koupil Richarde?.
Prazdroj
Monday 12 September 2005 - 11:14:30 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 826
U firmi Elit
Prazdroj
Monday 12 September 2005 - 11:20:08 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 826
Dřív jsem byl Richard. A ještě ho má kely za 4100Kč
Golem
Monday 12 September 2005 - 13:04:55 Citovat
Hlavně nám napiš jak to dopadlo, mám stejnej problém.. dík.. _s103
TOuST.
Wednesday 21 September 2005 - 11:35:12 Citovat
Nevím pánové jak můžete ta čidla čistit??? K čidlu se nedá dostat je součástí ložiska. Já osobně jsem zkontroloval všechny kontakty (ty 2 co jsou poblíž nápravy než se "zanoří" do kastle). 3 moje čidla mají něco kolem kiloohmu a jedno skoro 2. Kdyz roztočím kolo všechny dávají nějaké střídavé napětí, takže bych je viděl jako OK. Kontrolky mě svítí pochopitelne furt. Co se týče tachometru občas mě taky nic neukazuje, ale to bych nedával do souvislosti s těma čidlama. Byl by nějaký konstruktivní názor??
TOuST.
Wednesday 21 September 2005 - 11:37:47 Citovat
Jo a mám Astra Caravan 1.8 16V '99.
Wednesday 21 September 2005 - 21:15:35 Citovat
Někdy to může být i špatný kontakt v konektorech na kabelech, které vedou od čidel. Ale já mám zajímavý problém, ráno, když couvám z garáže se mi rozsvítí kontrolka ABS, ale pouze při couvání. To nechápu. Netušíte proč?
Petr
Thursday 22 September 2005 - 07:24:52 Citovat
2 Toust: nevím jak jsi to pochopil, ale čidla se nečistí - je to velmi jemně vinutá cívka zatavená v plastu, aby vydržela vliv prostředí. Čistí se kulatý hřeben pod ním, který způsobuje změnu indukce v té cívce - pohybem vodiče v elektromagnetickém poli. Změna indukce na cívce, kterou prochází proud, je změna jejího odporu a to ŘJ vyhodnotí jako kmity a dál s nimi pracuje. Aby kmity byly patrné a zvlášť při vyšších rychlostech, tak je nutné, aby i hřeben (ozubené kolečno) bylo čisté, protože jinak rozdíl ve změně indukce není výrazný a ŘJ ho neumí vyhodnotit.
Rozdíl impedance jednotlivých snímačů ABS se na celkové poruchovosti podle mne může také podílet. Navíc přechodové odpory vzniklé zoxidovanými kontakty ve spojích nezajistí stálý průchod proudu a konstantní napětí, takže pak rovněž další blbnutí ABS.
Vygenerováno za:0.2383 sec,0.1802 z toho dotazů.
