Spínací skřínka
Vláďa
Tuesday 13 June 2006 - 19:15:10 Citovat
čau chlapci oplácký,rád bych se zeptal na jednu věc.Když strčím klíček do zapalování tak s ním nejde otočit.Musim s nim silou jako by točit do stran až se po chvíli pohne a pootočí.Pak je vše ok.Když ho pak normálně vytáhnu a zkusim znova strčit tak to opět nejde.Zamykaní volantu jde normálně.Nevim co by to mohlo bejt.Snad se tam něco zasekává nebo co????????Díky moc za rady..ASTRA G 1.8 16v
Tuesday 13 June 2006 - 19:49:57 Citovat
No jsou dvě možnosti.Buď musíš pootočit volantem protože je zamčenej ale to asi víš a nebo jako v mém případě je to již vyběhanej klíč. Pozor na to jestli si necháš udělat novej tak to nic neřeší neboť ti pouze skopírujou ten špatnej.
Zkus jestli ti to dělá i druhej klíč (pakliže ho máš )
Vlaďa
Tuesday 13 June 2006 - 19:54:37 Citovat
S tim volantem to je jasný,tim to není,druhej klíč mám uplně novej origo ještě nepoužitej.Tak to zkusim,ale že by byl vyběhanej klíč?Auto má najeto 80000km rok00.Jinak dík moc......
Bad.Man
Tuesday 13 June 2006 - 20:55:20 Citovat
Klasickej problém, mnohokrát řešeno v poradně - ošoupanej klíč .... navíc spínačku bych umístil spíš do elektriky .... ale to je fuk....
Rada pro příště: Zadej to co máš v názvu (spínací skříňka) do vyhledávání .... dík
PN
Tuesday 13 June 2006 - 21:44:05 Citovat
Uz to tadybylo - viz Bad.Man. Stalo se mi to na Vectre. Res to rychle. Ja tak jezdil pul roku, az jsem jednou neodemcel volant na parkovisti pred obchodnakem. Pak jsem pul dne odvrtaval zanytovany uchyt, ktery drzi zamek. Osoupany neni klic, ale zvedatka (nebo jak se jim rika) v zamku. Bude to dwelat s kazdym klicem - s nekterym mene, s jinym vice. Abych nemusel nosit dva klice, vybral jsem kriticke zvedatka ze zamku a je klid. Z 10 zvedatek tam jsou ted 4, takze je mnohem vetsi pravdepodobnost odemceni, ale kdyz to auto nekdo bude chtit ukradnout, tak ho ukrade.
Tuesday 13 June 2006 - 21:56:22 Citovat
ono stačí rozebrat jinou spínačku a špatné zdvihátka povyměňovat, případně dobrousit, kdyz nebudou přesně vycházet
Tuesday 13 June 2006 - 22:15:33 Citovat
to mě chcete říct,že auti má 80t najeto a už je ošopanej zámek? Co to vyráběj? já se svojim najel 280t,do spínačky šel minimálně 10x denně a nic,nechápu.. __;
pragaga
Tuesday 13 June 2006 - 22:52:42 Citovat
právě řeším stejný problém astra 97 najeto 165 tis. oprava za 1500,- až 2000,- je to sice dražší ale v téhle třídě to je spíš spodní hranice. Radši do toho prachy vrazím ať mám klid. A mám to ze dne na den hotový.
Bad.Man
Wednesday 14 June 2006 - 09:11:10 Citovat
Houby ... ve spínačce to nebude .... ty klíče jsou z hrozně měkký "hmoty" ani nevim co to je ... ale jsou hodně náchylný na ošoupání .... zvlášť pokud auto klíčem i odemykáš tak je to dost pravděpodobný - zkus náhradní klíč a pak uvidíš ....
RRAAFF
Wednesday 14 June 2006 - 09:19:20 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
Mně na to pomáhá, když tam dám WD 40, ale trošku kolem toho otáčejícího vnitřku.
Opel Vectra B 1,8 16V sedan 307 000km, stále v provozu
Škoda Fabia Combi Style MY 2022
Vygenerováno za:0.2016 sec,0.1493 z toho dotazů.
