| Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Meriva :: MERIVA :: Meriva motor |
| Motor Z16XE - problemy na volnobeh a nizke otacky | ||
| Přejít na stranu [1] 2 3 | |
| Autor | Příspěvek | ||
| eric_cartman |
| Host | Ahoj, mam tento problem s Merivou - motor 1,6 16V 74kW (Z16XE) : na volnobeh brutalne kolisaji otacky,pri rozjezdu to chcipne, pri nizkych otackach (zhruba do 2200ot/min) to cuka a skube,pri dojezdu na krizovatku to chcipne a nejde znova nastartovat. (pomuze seslapnuty pedal plynu) Byla vycistena skrtici klapa a EGR ventil, nedavno byly preventivne vymeneny svicky a filtry, ale stale zadne zlepseni. Mate nekdo nejaky napad nebo podobnou zkusenost ? Diky! Roman | ||
| dada |
| Host | co diagnostika? mě podobné brikule dělal motor taky, blikala kontrolka motoru a bylo to přidřenými ventily. Prý na to tyhle motory trpí, já mám motor z roku 2002. | ||
| Madalv |
| Host | Ahoj, já mám takovýto problém - řešil už to někdo někdy? Odkaz Díky za odpověď! | ||
| freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition![]() Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | Tak podle toho co jsem si přečetl v tom vlákně bude opravdu nutné sundat hlavu a tam začít, tohle může být v čudu jak na ventilech tak už i na kroužkách tady nemá smysl zjišťovat co by kdyby, ale začít odshora tem motor rozebírat. Kolik si to vezme oleje ? a jakej olej tam máš ? Ta svíčka na tom válci bez tlaku byla černá ? mokrá ? nebo od oleje ? Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
| Madalv |
| Host | Ahoj, olej si to bralo i litr na 750 km, ale pak se to postupně začalo zlepšovat... Naposled tak cca 2000km na 1 l... Když jsem ho měnil, tak jsem tam dal 5W40, ale pak doleval 10W40, což při najetých 140t km je standard... Tak svíčka byla spíš od oleje - ja to detailně nezkoušel... Je ale divné to, že když mi to začalo blbnout, tak blikala ta kontrolka, ale místy když jsem se vracel z toho Německa, tak jsem to zase vytahnul skoro na 120 a kontrolka neblikala... po zastaveni to zase dělalo... Opravu mi bude delat známý až v lednu, tak zatím zjištuji co by to mohlo být... Hlavně jsme se zhrozil, když jsem s tím chtěl jet kousek a z ničeho nic se to zhoršilo... jenom to 7 dní stálo... | ||
| dada |
| Host | mě to dělaly přidřené ventily, sundat hlavu profrézovat vodítka a ventily buď vyměnit nebo vyleštit, gufera na ventilech vyměnit a správně nasadit, kroužky jsem taky měnil ale bohužel bez výbrusu takže teď mám najeto 160tis a spotřebu cca 1l oleje na 4tis km a spotřeba po okreskách 7,5 -8 l na 100km ale jezdím s tím fakt zostra, na pohodu to umíme i za 6,2. Debilové v servisu začali výměnou zapalovací lišty za 3 tis tak bacha na to. Z16XE je hrozně příjemnej motor ale asi ne uplně povedený (ovalita válců) cenu za opravu vidím tak za 15tis pokud to bude toto | ||
| freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition![]() Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | Madalv napsal ... ... Je ale divné to, že když mi to začalo blbnout, tak blikala ta kontrolka, ale místy když jsem se vracel z toho Německa, tak jsem to zase vytahnul skoro na 120 a kontrolka neblikala... po zastaveni to zase dělalo... ...... Tohle ale opravdu vypadá "jen" na přidřenej ventil, kontrolka bliká protože ztkový motor má už tuším dvě lambdy a pozná že jde do výfuku nespálené palivo. Pokud je některá ze svíček zaolejovaná, chybu hledej právě na tom válci, a pokud se zrovna u tebe stalo že tento válec pouští nejvíc oleje do spalovacího prostoru a přidřel se na něm výfukovej ventil nebo oba, nedivím se že to dělá co to dělá. Každopádně až se sundá hlava bude to jasný, přidřené ventily na 16v 1,6 nejsou zas až takovou vzácností. Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
| Madalv |
| Host | Ahoj, díky moc za rady. Dneska to vezu ke kamosovi, ktery to bude davat do kupy. Jen doufam, ze nebude treba to frezovani... Moc díky za rady a brzo se stanu vasim clenem, protoze jste velmi ochotni podat rady!!! | ||
| qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500![]() Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5330 | uvítáme informaci,co jste objevili,jak jste to opravili a kolik to stálo,předem děkujeme Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
| Madalv |
![]() Uživatel #1956 Registrován: Sunday 03 January 2010 - 11:37:10Příspěvků: 16 | aktuální info - po první prohlídnutí to zatím vypadá na problém s ventily další info podám později... | ||
