Zdravim prosím o radu auto mi dlouho stálo pak sem vyjel a najednou přestalo jet.Ve 2000ot/min mi to vyplivne a chytne se to az při 1200ot/min takze moje max. na 5 je 70 .Nevíte prosím co stím uľ sem zkouąel vyměnit váhu vzduchu, snímač otáček, a snímač polohy plynu a čerpadlo dává tlak dobrej. _rendek
Tuesday 22 March 2005 - 19:24:14
co svicky a ten tlak paliva pri zatezi??
Bolek
Monday 11 April 2005 - 23:37:07
Zkus ukostreni motoru, ja sem s tim mel sileny problemy, auto sem mohl ale "vytocit" tak na 3500 otacek,ale motor se pak zadusil.Dal sem to na diagnostiku, ale nic tam nezjistili, tak mi vycistili vstriky a pak to tak mesic jezdilo,to museli s tou kostrou hnout, protoze mi pak upadla uplne a auto nechtelo naskocit,pristrojovka se rozsvitila,starter tocil, ale nechytlo to. Zjistil sem to nahodou, kdyz sem menil snimac otacek:-) Je po levy strane zezadu na viku ventilu
