ABS(TC)
Přejít na stranu  1 [2] 3
Saturday 05 March 2011 - 10:52:53 Citovat
Změř napětí na baterce při nastartovaném motoru, k tomu aby svítila kontrolka ABS by muselo být napětí buď velmi nízké, nejspíš už by byl problém auto nastartovat, takže třeba nějakých 11 Voltů a nebo hodně vysoké, třeba kolem 16 Voltů. Nabízí se dvě možnosti, buď pozvolna odchází řídící jednotka ABS a nebo chyba v dobíjení, jak je výše již popsáno.
Pavel
Sunday 06 March 2011 - 09:27:21 Citovat
Jej tak pozvolna odchází jednotka ABS?To se mi moc nelíbí __; Takže ale včera jsem to měřil a dobíjí to bez zátěže 14.5V se světlama je to 13.9V a i s dálkovýma světlama to dobíjí nějakých 13.8V což se mi nezdá až tak málo.
Sunday 06 March 2011 - 14:14:14 Citovat
Tak dobíjení bude v pořádku, tohle jsou optimální hodnoty. Teď bych počkal až se závada objeví a změřil bych napětí znovu..
Pavel
Monday 07 March 2011 - 16:59:19 Citovat
No taky si myslím že to dobíjení je dobré, včera jsem s tím jezdil tak 100km a jako neukázalo se to když nad tím pemýšlím tak asi už 2 měsíce nic. Jediné co ještě pak zkusím je že, při startování zapnu hned světla to by asi vysvětlovalo náhlý pokles a tím rozsvícení ABS a TC z čehož usuzuju že jsem moc rychlý a nebo blb ale jinak děkuju za reakce _;
Pavel
Tuesday 29 March 2011 - 22:05:01 Citovat
Ahojte tak jen ještě dopisuju dneska se mi to znova rozsvítilo a už teda
vím přesně že je to kvůli tomu jak startuju tak hned spínám světla dělám to nějak
nevnímavě a tím pádem je to jen kvůli mě, že to svítí. Ale díky za vysvětlení Tak at' vám ty oply šlapou bez problému zatím zdarec
Gumidek83
Saturday 05 November 2011 - 13:04:59 Citovat
chci se zeptat mam špatnou jednotku abs je to typ dx s TC a zajímalo by mě jestly tam jde dat jednotka bez TC. o funkci TC mi nejde spíš potřebuju vědět rychlost a aby fungovalo ABS. diky
Stepo
Saturday 05 November 2011 - 16:41:06 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Lze pouzit elektroniku z typu DZ, bude Ti ale blbnout otackomer ( skakat chaoticky nahoru dolu, po 10 minutach se odpoji a zustane na "0"
V pripade, ze mas LPG a bere si udaje o otackach z dratu mezi ECU a otackomerem, budes mit problem. Ja to pak prepojoval na drat signalu k inducce.
Ja to tak docasne mel, nez jsem sehnal DX jednotku ( na allegro.pl k mani byva, u nas bez sance ). Jezdit se s tim da, jen nejedou ty otacky a TC. Rychlost a ABS funguje v poradku.
Saturday 05 November 2011 - 17:58:15 Citovat
Můžeš použít řídící jednotku DY (mění se včetně té hydraulické kostky, taky se liší) a všechno bude fungovat, akorát přijdeš o TC (to je asi řešení, které máš na mysli). Jednotek DY je hodně, má ji asi každá Omega po roce 98, která nemá TC..
[ Upraveno Sunday 06 November 2011 - 17:20:54 ]
Gumidek83
Saturday 05 November 2011 - 17:59:38 Citovat
pravě mě o to TC nejde. zaleží mi na abs a bez lpg bych to taky nepřekous. koukal sem na to alegro ale neumim polsky tak sem tam moc nezjistil
Sunday 06 November 2011 - 17:22:40 Citovat
Třeba tahle: Odkaz
Vygenerováno za:0.1577 sec,0.1111 z toho dotazů.
