Zafira 1,8 16V r.v. 2004 |
kamil |
Host | Prosím poraďte, u mojí Zafiry svítí žárovka motoru . Motor běží nepravidelně jako by šel na 3 válce, kolísá volnoběh.Auto netáhne. | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | v každém slušném servise ti vyjedou kody závad z pamětti řídící jednotky.dej pak vědět,co to hlásí.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
dada |
Host | nezbývá než načtení závady, egr, zapalovací lišta, přidřený ventil......je toho více | ||
emilio |
Host | zdravim, mam stejnou zafiru, zrovna ted v nedeli se mi pri jizde rozsvitila kontrolka TC, ESP a pak elektronika motora. V pondeli bylo vsechno OK, no v utery zas svitili tyhle kontrolky, zajel sem do servisu (zatim ne OPEL) a tam mi vyjel na diagnostice chyby: Diagnostika ridici jednotky OPEL ABS/ASR 5.3 Pamet zavad E105 CAN-bus rizeni motoru bez komunikace E104 CAN-datovy bus bez inicializace E103 CAN-datovy bus bez inicializace Pocet zavad 3 Diagnostika ridici jednotky OPEL Simtec71 Pamet zavad pocet zavad 0. Manik rekl, ze pry se s tim da jezdit, a mozna mi nepude ASR. Tak nevim co ted. Pak uz se kontrolky nastesti nerozsvitili. Tak jezdim. Muzete mi prosim poradit co je treba udelat. A kdyz kontrolky nesviti tak je to v poradku??? | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Koukam dobrej oddil v tom servisu Pokud kontrolky nesviti a jede to normalne, tak bych to zatim neresil. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Host | Asi nejakej slusnej oddil ... Nenacetlo to zadnou zavadu, protoze se to vubec nespojilo s ridicima jendotkama ... sjed jinam kde maji poradnou kompatibilni diagnostiku. | ||
Host | Jeste me napada, ze Zafira 2004 je jeste Zafira A a ta rozhodne nema Can-bus, mozna proto to nic nenacetlo !!!! | ||
emilio |
Host | diky za rady, kdyz se opet rozsviti kontrolky tak zajedu do Opla. | ||
dada |
Host | jojo čínská diagnostika z eBay za 1200,- .....ale....umí všechny motory Opel od roku 1998 až do roku 2098 nech si to načíst u někoho rozumnýho | ||
