Autor
Příspěvek
klubo | Tuesday 26 April 2005 - 15:32:50 | | |
Levis | Tuesday 26 April 2005 - 16:10:52 | | |
Na G X14XE mi to po koupi nekňučelo ale jakoby "bublalo." Na nádrľce ľádná páska nebyla, jen uvnitř pod zátkou takové sítko z plastu. Zeshora ryska vidět není a hladina taky ne neb nádobka je taková matová. Ale pomohlo strčit pod auto mont lampu (75W, baterka na kolo nestačila) a pak zeshora koukat - mám rysku na boku nádobky. Chybělo mi tam cca 3 cm, tak jsem to dolil a od té doby pokoj a hladina stabilní (20 tis. km). Jinak je sranda i to dolívání neb se tam nedá s flaąkou rozumně dostat. Nakonec to vyřeąilo "nálevkové potrubí" ze 3 flaąek od dobré vody |
MZ | Tuesday 26 April 2005 - 16:19:26 | | |
No nevim jestli je to u astry stejne, ale VeBe ma merku v tom vicku od nadobky....je tam takova tycinka. |
macil | Tuesday 26 April 2005 - 17:18:32 | | |
MZ napsal ... No nevim jestli je to u astry stejne, ale VeBe ma merku v tom vicku od nadobky....je tam takova tycinka. Mám Astru F 97 a tieľ je tam viečko s tyčinkou. Inak mne tieľ niečo jemne kňučí, ale je to poču» len vo vnútri auta. Predvčerom som pchal hlavu do motora, aj pod auto, ale tam nič nepoču». Po vypnutí motora to eąte chvíµu píska a asi tak do piatich sekúnd postupne stíchne. ®eby to bolo to servo? |
O»as | Tuesday 26 April 2005 - 17:22:19 | | |
Na G Astře to mám stejný jak píąe MZ ...tyčinka na víčku. |
Petr Astra G | Tuesday 26 April 2005 - 18:35:21 | | |
Kdyľ odąroubujeą to víčko tak pod ním je sítko, tak ho vyndej a na něm by měla být měrka. Aspoň v příručče "Jak na to" to píąou.Olej se má doplnit aľ po tu poslední rysku. Potom máą nastartovat a 2x otočit volantem pomalu doprava a doleva, mělo by se to odvzduąnit.Jeątě jednou zkontrolovat hladinu oleje. S tím k·nučením nevím. jestli to dělá jen při plném rejdu, mohl by to být jen prokluzující řemen, ale to fakt jen hádám. |
klubo | Tuesday 26 April 2005 - 20:32:39 | | |
dělá to bez návaznosti na polohu kol - prostě přijedu k baráku, běľí to na volnoběh a za chvíli začne knučet tak hnu volantem a asi 5 vteřin je ticho a pak začne zase kňučet...zejtra se podivám kolik tam toho teda je ale nevim proč to je přepásaný tou páskou |
freez | Tuesday 26 April 2005 - 21:02:07 | | |
klubo: ty klubo skouąel si tu pásku sundat moľná ľe je to pod ní prasklí a nekdo to tím stáhl aby to drľelo protoľe já bych řek ľe tam nic takovýho asi bejt nemá
pr»ka | Wednesday 27 April 2005 - 07:07:16 | | |
Stáhni si manuál, jestli ho nemáą a na str.148 to máą popsaný.Klíňák mu nemůľe pískat protoľe Gčkla mají EHSP.Jestli ti to píská při nečinnosti volantu tak se bojím, ľe je to průser.Zkus ten olej vyměnit,zajdi do Opla,je to taková speciální sračka přímo do serva na Géčko.Jestli to budeą měnit tak ,kdyľ tak napią já ti to vysvětlím, není to sranda hlavně to vypustit vąechno mě se to taky na poprvé nepovedlo, ale přiąel jsem na to |
klubo | Wednesday 27 April 2005 - 16:58:06 | | |
tak sem na to koukal a ta páska tam je protoľe to víčko je prasklý tak sem to ani nerozdělával a ąel objednat nový víčko...můľe to pískat proto ľe to přisává vzduch? |
