Vibrace při brždění
MirekH
Monday 24 April 2006 - 21:52:49 Citovat
Při brždění v jakékoliv rychlosti cítím dost silné vibrace v pedálu i volantu. Koukal jsem na kotouče jestli nejsou zvlněné, ale zdají se být O.K. Stejně jsem objednal nové.Zítra budu chytřejší. Zkoušel jsem vůle na kulácích a mám lehkou vůli na vnitřním kuláku řízení (blíže servu), ale že by to tak mlátilo??? Nějakýnápad???
Monday 24 April 2006 - 21:54:41 Citovat
MirekH napsal ...
Ty kotouce nemusi byt zvlnene ale krive (pusobenim tepla) .....
pavelč
Monday 24 April 2006 - 21:59:12 Citovat
u omegz A a u vectry A jsem měl často stejnou závadu a vždy to byly zadní silentbloky ramena přední nápravy. vcelku jednoduchá výměna.
Vranoch
Monday 24 April 2006 - 22:21:29 Citovat
Jednoznacne krive kotouce (popr. elipticke bubny, ale to by necukalo s volantem). Ta krivost je minimalni, takze to rukou urcite nepoznas, jedine vymontovat a polozit na rovnou desku. I tak se to ale nemusi poznat, kotouce mohou byt za studena rovne a po ohrati se zkrouti. Tohle mi udelaly kotouce Lockheed na OC. Peknej ksindl. Nepomuze ani soustruh, jedine vymenit. Vule v kloubu to trosku zamaskuje, kdybys ho vymenil, bude to subjektivne horsi. Stejne te ale vymena nemine, rozhodne se ta vule nebude zlepsovat.
Vranoch
Monday 24 April 2006 - 22:24:35 Citovat
jestliže je to jen při brzdění,je to kotouč brzdy,žádnej kulák!
MirekH
Tuesday 25 April 2006 - 22:53:10 Citovat
Díky moc všem! Bylo to opravdu kotoučema. Dal jsem dnes odpoledne nové vzduchem chlazené ATEčka a je to super!!!!
dada
Wednesday 26 April 2006 - 11:01:04 Citovat
nezapomeň je pěkně zajet, žádné rally a v klídku, pak je to teprve super
misp
Monday 02 April 2007 - 11:36:18 Citovat
Po výměně kotoučů za nové mi to asi po půl roce začlo při brždění škubat volantem a jde to odpředu (prudké zabrždění je ok, ABS jede taky dobře), při mírném dobržďování brzdy jakoby pocukávají autem, tj. není plynulý brzdný účinek.
Kotouč vypadá taky ok (zvlnění není patrné).
1) Dá se nějak vyrovnat případná křivost kotouče?
2) Případně nějaké cenově přijatelné kotouče, co vydrží (např. ATE co zmiňoval kolega v diskusi)?
Mám VB 2001 / 2.2DTI - má poměrně těžký motor. Díky.
misp
Monday 02 April 2007 - 11:44:06 Citovat
ještě upřesním - ty přední brzdy jsem vyměnil komplet, vč destiček.
Může to být i špatnýma zadníma brzdama (taky kotouče, ale ty jsem neměnil)?
dada
Monday 02 April 2007 - 12:10:50 Citovat
když sundáš kolo a točíš kotoučem tak vidíš nebo slyšíš jak drhne o destičky, to je asi jediné jak se dá jednoduše testnout křivost, zadek to může dělat taky, mě se pokřivily bubny, jen za tepla a taky to dělalo ledacos
Vygenerováno za:0.2287 sec,0.1585 z toho dotazů.
