Zafira 2003, motor 2.0 DTI - mám auto asi měsíc, od počátku svítí po nastartování pár desítek vteřin kontrolka údržby, tady jsem se dočetl, že to je s nejvyšší parvděpodobností žhavicí svíčka a odložil řešení na zimní přípravu. Nicméně včera za jízdy začala problikávat kontrolka úfržby, nejdřív při volnoběhu, a pak se rzsvítila napořád. Po zasatvení a znovunastartování už nesvítí, resp. ještě jednou problikla v plném tahu motoru při další cestě. NA diagnosice byly 4 závaty, 3 nějak mimo(neznámá, tlak v klimatizaci a ještě něco) + chyba EGR. To označil servisní technik jako nejpravděpdobnější příčinu, i když v tesetch pak bylo všecho OK. Paměť vymazal a teď čekáme, co tam bude při příští chybě. Kouknu po hadičkách (viz podobná témata tady v poradně) ale i tak dotaz... vypadá to na EGR? Jen na EGR, nebo i na něco jiného? Stran svíček servisman tvrdil, že to se v počítači nepozná...
