starter |
teepee |
Host | Dobry den chcel by som poprosit o pomoc pri rieseni problemu so startovanim. Mam corsaB X10XE 1999. Normalne som nastartoval, presiel par km vypol motor a odvtedy nejde nastartovat. Netoci starter. Po roztlaceni auto funguje. Baterka je OK aj poistky. Dakujem za pomoc | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Jestli jsi si jistý že baterka je o.k , tak pak ještě zkontroluj ukostření motoru acelkově kontakty na baterce i startéru.Jestliže ani to nepomůže tak pak to bude asi startérem. Když začneš startovat tak to cvakne ale netočí , nebo to ani necvakne ? Pohasnou kontrolky nebo né ? Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
teepee |
Host | Dakujem za odpoved. Cvaknutie nepocujem a kontrolky nezhasnu | ||
VGT |
Host | teepee napsal ... Cvaknutie nepocujem a kontrolky nezhasnu V tom případě zkontroluj, zda jde proud od spínací skříňky ke starteru. Když nejde, není chyba ve starteru, když jde, tak ano (anebo je vadný konektor na starteru).. | ||
Koudy |
Host | Mám podobný problém na motoru X18XE z ničeho nic to nejde nastartovat, ani ťuk, odpojil jsem baterku rozsvítil světla, aby se vybil zbytkový proud znovu připojil baterku a normálně to zase startuje. Vidím to asi na magnetický spínač na startéru ke kontaktům se nedá dostat, takže startér ven, ale přístup k němu je dost šílenej. Máte někdo zkušenost s demontáží? | ||
Sic |
Host | Mám podobný problém se startérem, respektive můj otec. Nedávno koupil corsu r.v 98 1,0. Za pár dní mu pravděpodobně odešel startér. Šel z něj smrad a nešlo nastartovat. Hned vedle byl servis, tak mu ho prý vyměnili. Nic méně zhruba ani ne za měsíc znova. Přijel, když chtěl odjet opět nešlo nastartovat. Zase byl cítit nějaký smrad. Na roztlačení auto chytlo, ale teď nevíme co s tim. Je možné, že něco zapříčiní, že startér odejde? Nebo prostě mu to v tom servisu jen blbě opravili. Díky za každou radu. | ||
