ABS
Stenlynko
Wednesday 04 July 2007 - 18:59:41 Citovat
zdravím, mám Astru G 1,4 r.v. 2001, ako by som zistil, či je v aute ABS alebo nie? Viem, ako funguje aj ako by som zistil, či funguje alebo nie, lenže auto bolo kúpené z druhej ruky s tým, že to ABS nemá, lenže po nejakých problémoch s nábojom kolesa mi povedali, že auto bez ABS má čidlo iba na ľavom náboji a s ABS na oboch predných. Ja ho mám na oboch s tým rozdielom, že ten pravý nie je zapojený. Zrejme by svietila kontrolka ABS, lenže s to auto opravovali nejakí amatéri a neviem, či to nejako neurobili aby to nešlo (ak tam niečo bolo zlé aby to nemuseli opravovať).
Takže teraz som tak trochu v pomykove __;
Dik
Wednesday 04 July 2007 - 19:07:15 Citovat
Ponáš to dvěma způsoby:
1. rozjedeš se třeba 50km/h a co nejsilněji zabrzdíš. Pokud se zablokujou kola, nemáš ABS. Pokud bude pedál lehce pumpovat pod nohou, je tam ABS
2. podíváš se pod kapotu a budeš sledovat, kam vedou kovové trubičky z hlavního brzdového válce. Pokud vedou přímo ke kolům, není tam ABS, pokud vedou do hydraulické jednotky, je tam ABS.
stenlynko
Wednesday 04 July 2007 - 20:10:11 Citovat
tak ten spôsob číslo jedna je mi úplne jasný, auto sa chová ako keby ABS nemalo
a v tom druhom prípade idú trubky od valca do rozvodnej kocky nejakej, tá je hneď za baterkou a vedie tam nejaký kábel, hlavne to ma mýli, asi budem musieť nájsť nejakú Astru ktorá má ABS a porovnať to
freez
Thursday 05 July 2007 - 11:21:27 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Zdar řekl bych s toho popisu že tvoje auto asi abs má ale někdo ho lehce překopal a odpojil kontrolku a navíc nezapojil všechna čidla atd , pokud ti trubičky jdou ještě přes jednotku abs která je za baterkou ta kostka jak říkáš tady na obrázku Odkaz tak abs auto má ale nemusí fungovat , pokud nejsou zapojena všechna čidla (a to by měli být také na zadní nápravě) tak bude svítit kontrolka a auto se bude chovat jako by abs nemělo , ale pokud tu kontrolku někdo odpojí tak ty nic neuvidíš auto se chová jako by abs nemělo a s tím ti ho také prodali , musel bys prolézt auto jestli májí přední náboje čidla , a jestli je k nim i kabel a nebo ne. Ono je taky možné že tvoje auto má trochu jiný systém kde je snímané jenom jedno hnané kolo , možná nějaký protiprokluz při rozjezdu nebo tak , také nevím jak Astra z roku 2001 to už je asi Astra clasic 2 ? výroba polsko ? nebo ještě origo německá Astra. tam je co se týče výbav auta podstatný rozdíl. Jinak čidla na zadním kole myslím neuvidíš měli by být součástí náboje , ale měl bys vidět kabeláž která k nim vede. Je nutné proléz auto zespodu a zkouknout všechna kola jak to tam vypadá možná by se dalo abs dozapojit zvlášť pokud tam už je jednotka ( to je ta krabička za baterkou) na tom černém je i napsané ABS to bys neměl přehlédnout.
[ Upraveno Thursday 05 July 2007 - 11:27:10 ]
stenlynko
Thursday 05 July 2007 - 12:03:10 Citovat
no, na predných nábojoch sú čidlá určite, len jedno je odpojené, chýba tam tak 20 cm kábla medzi dvomi koncovkami... ako je to vzadu to neviem, tam som to nikdy nejako extra nesledoval, ale všetko to prezriem a uvidím...
a dik za info
Vygenerováno za:0.3416 sec,0.2926 z toho dotazů.
