Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Omega :: OMEGA :: Re: Reprosoustava BOSE
Valach
Odeslal: Friday 19 November 2010 - 09:55:07
Zdravím pánové. Potřebuju pomoct. Koupil jsem si celou soustavu od BOSE na Omegu b sedan 96. Samozřejmě jsem tam měl předtím standardní repro. Bedny ve dveřích jsem v pohodě vyměnil, ale teď musím namontovat zadní 2 repra do plata, zesilovač a CD měnič. Nevíte někdo prosím, jak protahnout kabely od zesilovače a CD měniče až k rádiu? Nevíte kudy ty kabely vedou a co všechno musím odmontovat, abych to protáhl? Díky za rady.
Odeslal: Saturday 23 July 2016 - 04:46:42
dredtatum
Odeslal: Thursday 21 July 2016 - 21:25:37
Ahoj, máte jeste nekdo ten navod na zapojeni bose?
Email
díky
Valach
Odeslal: Wednesday 20 April 2011 - 22:18:45
Hele, tohle chápu, to zapojili. Jde o to, že nevím, kam zapojit následující (vždy napíšu číslo pinu z konektoru X7 a Ty mi to prosím doplň):
17 = ?
21 = ?
25 = ?
34 = ?
35 = ?
36 = ?
37 = ?
38 = ?
41 = ?
42 = ?
Jinak víno není problém, dobrého domácího vína mám plný sklep
McJOHN
Odeslal: Wednesday 20 April 2011 - 01:10:47
Ty mi dáváš člověče Mám u Tebe láhev dobrého vína!!!!
Všechno je v tom souboru zapojeni_BOSE.pdf
Jediné co tam není je popis pinů na CCR800 pro ovládání CD-měniče.
-ten přikládám
Od rádia k zesilovači - popis konektoru X7
Pin 3 je společná zem pro 4 zvukové kanály, ty jdou z rádia z pinů 13-16
Pin 10,12,14,16 je audio signál (+) pro jednotlivé větve, ty jdou z rádia z pinů 9-12 a na zesilovači jdou na piny (vstupy) 22-25
Od zesilovače zpět na X7 a repro - popis konektoru X7
Na zesilovači jsou výstupy na pinech 13-16 (+) a 9-12 (-) a vedou na konektor X7 na piny 26-33
Odtamtud už vedou kabely k repro.
Proto jsem označil pozice barevně, aby si to i Ty či nějaký eletrikář poznal, co k čemu patří.
Přece po mě nechceš, abych to i překládal?
Já Ti snad dám telefon,aby mi Ti eletrikáři zavolali......Vždyť to není tak složitý
valach
Odeslal: Monday 18 April 2011 - 16:15:20
Tak jsem to zavezl do servisu. Zapojili to podle toho, co jsi mi poslal, ale nefungovalo to jak mělo. Je tam toho osazeného málo, například vůbec tam nemáš zaznačené kabeliy z rádia do zesilovače a cd měniče. Jen ty kabely na repráky nestačí, když nemá zesilovač signál. A odkud se berou ty signály zesilovač-reproduktory. Nemohl bys mi prosím ještě zaznačit ten zbytek na které piny v rádiu se to má napojit? Jde o zapojení z rádia do konektoru X7, z X7 do procesoru mám origo svazek. Například kam do rádia patří č. 17,18, 21, 25, 34 až 42(vše konektor X7), a kde vemu ty 26 až 33 (vše konektor X7)? To jsou přímo z kabelů co teď jdou do rádia pod pinama 9 až 16 (v rádiu)? Prosím, pomoz mi. To co jsi mi poslal bylo super, ale kdybys mi tam ještě zaznačil to ostatní propojení konektoru X7 s rádiem případně s reprákama, jestli je můj předpoklad správný... Děkuji Ti mnohokrát, hodně mi pomáháš.
McJOHN
Odeslal: Sunday 27 March 2011 - 22:08:24
Ahoj, nevím jestli si správně popsal zapojené piny u Tvého konektoru.
pin 18 by mělo být signál na MUTE telefonu
pin 19 sem nenašel popsaný (teda,alespoň prozatím)
Popisoval jsem Ti už vícekrát co musí být zapojeno.
Udělal jsem snad přehlednou tabulku a doufám,že se v ní vyznáš.
Je v ní popsaný konektor radi, konektoru X7 a zesilovače. (i jsem se tam snažil namalovat co s čím má být propojené).
Nejsem si jistý kde seženeš pinu do konektoru. Zeptej se v Oplu nebo nějakýho eletrikáře.
zapojeni konektorů BOSE
Zde je pár fotek konektoru X7
Valach
Odeslal: Wednesday 23 March 2011 - 17:19:03
Jo, super. Díky. Výdechy už jsem měl rozmontované dřív, takže ví jak to tam vypadá, a tak nějak to bylo v tom návodu. Zkusím a pak dám vědět, jestli to vyšlo.
McJOHN
Odeslal: Wednesday 23 March 2011 - 08:40:32
Návod na schránku mám jen v hlavě.
3 pevnostní šrouby u airbagů
dva po stranách schránky a občas bývá vpravo nahoře jeden šroub,
který je přístupný, když rozebereš boční výdech (rozvod vzduchu)
Musíš vyndat tu mřížku (celou) co je vedle airbagu. Za ní je schovaný šroubek, co drží schránku. Foto bohužel nemám. Äle na té co jsem tu uvedl, kde je vidět kousek toho plechu od airbagu, tak ten šroub je v prvém horním rohu.
Stačí tak?
Valach
Odeslal: Tuesday 22 March 2011 - 12:10:56
Hele ještě by mě zajímalo, jak oddělat tu přihrádku. V knížce Jak na to jsem to nenašel, mám nějaký návod anglicky, ale to se mi nějak nezdá. Kolik je tam těch šroubů? Ty 3 speciální nahoře co drží airbag, dva po stranách a pak ještě někde? Nemáš nějaký návod?
Vygenerováno za:0.0417 sec,0.0121 z toho dotazů.
