Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra interiér |
El. Klima |
Kofi |
Host | Chcel by som Vas poprosit o pomoc a radu, ako spravne nastavit a zapnut klimu vo Vectre B. Stale mi fuka alebo velmi teply, alebo studeny vzduch. Ako sa da nastavit nieco medzi (vlazny). Na manualnej sa to da otocenim kolieska napr. do 1/3. Tu si nastavim dajma tomu 20st.C a auto zacne fukat dost horuci vzduch, kde je po case na nevydrzanie a asi po nahriati odrazu ide studeny vzduch. Ma to tak fungovat, alebo je niekde chyba v ovladani, alebo cidle??? Vdaka za pomoc. | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | To bude někde chyba. Vetrák by měl bežet rychle pouze při velkém rozdílu nastavené teploty od venkovní,jinak jede pomalu. Jinak po dosažení nastavené teploty by se měl ustálit a téměř o něm nevím. Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | může to způsobovat čidlo teploty v kabině,když si myslí,že tam je zima,tak žene horkej vzduch.Pozor na to,když máte v držáku nápojů studené nebo teplé pitivo,umí to potrápit právě toto čidlo teploty.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
galik |
Host | Prosím o radu. Na Vektøe B 98 pøestal fungovat výstup pro elektromagnetickou spojku kompresoru klimatizace z øídící jednotky klimy. Kupovat novou za 15 000 kè je momentálnì nad mé možnosti. Už se nìkdo pokoušel tohle opravovat? Uvítám jakoukoliv informaci o opravì nebo kontakty na vrakovištì, kde by bylo možné jednotku koupit levnìji. | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | To je jistý že je v háji jednotka? Dělala se diagnostika klimy? Neodešel třeba tlakovej snímač (sou tam myslím nejmíň dva). Vrakáče známe ale v jakém regionu? Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
galik |
Host | Jsem si naprosto jisty, ze je v haji vystup z ridici jednotky klimy. Diagnostika se delala v autorizovanem servisu, kde mi vymenu ridici jednotky nabidly, ale 15 tisic je momentalne trochu moc. O vrakace se mi jedna v okruhu cca. 100 km od Karlovych Varu. Diky | ||
freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | Ahoj, vrakáč kde by mohl na Vectry něco mít a je to okolo Karlových Varů je tento petr Zedník , tam bys možná mohl něco najít, jinak vrakáč na Opely tady kolem Varů je docela problém. Hlavně si tam u něj nenechávej nic dělat, kup co potřebuješ z vraku a svižně odjížděj, protože ta jeho dílna to je něcíčko Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
