El. Klima
Kofi
Monday 27 October 2008 - 20:04:53 Citovat
Chcel by som Vas poprosit o pomoc a radu, ako spravne nastavit a zapnut klimu vo Vectre B. Stale mi fuka alebo velmi teply, alebo studeny vzduch. Ako sa da nastavit nieco medzi (vlazny). Na manualnej sa to da otocenim kolieska napr. do 1/3. Tu si nastavim dajma tomu 20st.C a auto zacne fukat dost horuci vzduch, kde je po case na nevydrzanie a asi po nahriati odrazu ide studeny vzduch. Ma to tak fungovat, alebo je niekde chyba v ovladani, alebo cidle??? Vdaka za pomoc.
Monday 27 October 2008 - 23:30:27 Citovat
To bude někde chyba. Vetrák by měl bežet rychle pouze při velkém rozdílu nastavené teploty od venkovní,jinak jede pomalu. Jinak po dosažení nastavené teploty by se měl ustálit a téměř o něm nevím.
Tuesday 28 October 2008 - 11:43:14 Citovat
může to způsobovat čidlo teploty v kabině,když si myslí,že tam je zima,tak žene horkej vzduch.Pozor na to,když máte v držáku nápojů studené nebo teplé pitivo,umí to potrápit právě toto čidlo teploty..
galik
Monday 11 May 2009 - 10:43:46 Citovat
Prosím o radu. Na Vektøe B 98 pøestal fungovat výstup pro elektromagnetickou spojku kompresoru klimatizace z øídící jednotky klimy. Kupovat novou za 15 000 kè je momentálnì nad mé možnosti. Už se nìkdo pokoušel tohle opravovat? Uvítám jakoukoliv informaci o opravì nebo kontakty na vrakovištì, kde by bylo možné jednotku koupit levnìji.
KopA
Tuesday 12 May 2009 - 20:38:04 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
To je jistý že je v háji jednotka?
Dělala se diagnostika klimy?
Neodešel třeba tlakovej snímač (sou tam myslím nejmíň dva).
Vrakáče známe ale v jakém regionu?
galik
Wednesday 13 May 2009 - 12:05:47 Citovat
Jsem si naprosto jisty, ze je v haji vystup z ridici jednotky klimy.
Diagnostika se delala v autorizovanem servisu, kde mi vymenu ridici jednotky nabidly, ale 15 tisic je momentalne trochu moc.
O vrakace se mi jedna v okruhu cca. 100 km od Karlovych Varu.
Diky
freez
Thursday 14 May 2009 - 09:10:03 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Ahoj, vrakáč kde by mohl na Vectry něco mít a je to okolo Karlových Varů je tento petr Zedník , tam bys možná mohl něco najít, jinak vrakáč na Opely tady kolem Varů je docela problém. Hlavně si tam u něj nenechávej nic dělat, kup co potřebuješ z vraku a svižně odjížděj, protože ta jeho dílna to je něcíčko
Vygenerováno za:0.1467 sec,0.1134 z toho dotazů.
