OA a rozdílný profil pneu na přední a zadní nápravě? |
Přejít na stranu [1] 2 | |
tazatel |
Host | Můžu mít rozdíl v profilu mezi zadkem a předkem? Myslím tím mít 195/65 na předku a 195/60 na zadku. Vadí to nějak v chování auta? Co na to kontrola? | ||
tazatel |
Host | a co třeba 14", můžou bejt na Omeze? Co na to pojištovna v případě havárie? V TP jsou 15". Mám 14" se slušným vzorkem a pak 15", kde jenom 2 mají 5mm (ty bych dal na zadek-náhon), a ty zbejvající 2 mají jen 3mm. Co je lepší? | ||
Host | Na aute muzes mit pouze ty kola/gumy, ktera jsou uvedena v TP. Bohuzel zejmena u dovozu ti tam STK je schopna napsat i takovy ktery tam nepatri. Co se kombinace tyce tak se na jednotlivych napravach muze lisit vyrobce/dezen ale nesmi se lisit konstrukce, a neni li uvedeno v TP jinak (nektera zejmena spotrovni auta mivaji vzadu sirsi kola nez vpredu), tak museji byt ty gumy rozmerove stejne (nezamenovat s tim, ze 195/65 Ra5 a 205/55 R16 jsou rozmerove stejne). Co se pojistoven tyce, problem pri pripadne likvidaci MUZE nastat ale spise se jedna o pripad, kdy jsi poskozeny a pachatel na to to, ze mas na aute nepredpisova kola upozorni, nicmene stava se to byt ne prilis casto. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Myslim, ze na aute musi byt stejne rozmery pneu, muze byt jen rozdilny typ na predni a zadni naprave. 14" pochybuju, ze se tam daji vubec dostat, do toho bych nesel... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Na OA 2,0i jsem měl 14" od výrobce ,takže ti tam určitě půjdou.Rovněž můžeš dát rozdílnej profil na předek a zadek aniž by to nějak výrazně změnilo chování vozu,ale jak už psali kluci,správně tam máš mít to co je v TP. A vzhladem k nové úpravě vyhlášky ,kdy policije bude na určitejch úsecích kontrolovat právě stav pneu,bych se údajů vTP raději držel. Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Možná se ptám blbě...ale jak "orgán" na cestě zjistí, jaký mám mít na autě pneu...to nějak vysílačkou ověřuje s dopravním inspektorátem údaje ve velkým TP? Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
Host | Bezny kola nepozna (jestli tam mas 195/65 nebo 195/60), ale kdyz zastavi nekdo Astrou a on to bude mit na 225/40 R18 tak to uz celkem divny bejt muze i organovi ... | ||
Csala |
Host | mates napsal ... Možná se ptám blbě...ale jak "orgán" na cestě zjistí, jaký mám mít na autě pneu...to nějak vysílačkou ověřuje s dopravním inspektorátem údaje ve velkým TP? Na Slovensku na dopravnom inspektorate uz cca 6 rokov vydavaju len jeden TP vo velkosti A4. A tam je zapisane vsetko | ||
Host | Csala napsal ... Na Slovensku na dopravnom inspektorate uz cca 6 rokov vydavaju len jeden TP vo velkosti A4. A tam je zapisane vsetko Tak my pri pripadne kontrole na Slovensku budem delat blby, ze mame v aute jen jeden malickej doklad kde je jen RZ, typ a jmeno _; | ||
tazatel |
Host | Já už tam právě ty 14" minulou zimu měl a když jsem pak na jaře přezul na 15" letní, tak jsem si úplně liboval jak auto do zatáček sedí a celkově tlumení nerovností atd. bylo mnohem lepší... Tak přemejšlím, jestli je teda lepší dát tam 14" s dost dobrým vzorkem, nebo raději 15" s tím, že přední budou mimo předpis (3,5 mm totiž nemají, mají 3mm, ale zimu by to snad odjezdilo), a zadní (náhon) OK 5mm. Nebo je lepší dát ty míň jetý na předek, aby auto nešlo do zatáčky do smyku a na náhonu nechat ty slabší? Vím že nejlepší je koupit úplně nový 15" gumy, jenže na to prostě nejsou finance... | ||
