Nehrající fungující rádio CDR 500 - Vyřešeno !!!! |
Honza - Jan |
Host | Ahoj, mám problém s rádiem CDR500 ve Vectře B, přestalo hrát. Nejde z něj žádný zvuk, ani z rádia, ani z CD a ani z pevné handsfree Nokia. Při ovládání z volantu nebo na přístroji vše funguje (přepínání stanic, RDS, signalizace telefonu atd.), jenom nevydá ani zvuk. Samotný přístroj jsem zkoušel u kámoše v Zafiře a tam funguje správně (bohužel jsem nevyzkoušel jeho CAR 400). Rádio jsem vyndal a přeměřil repro (všechny měly cca 4 ohmy, kromě pravýho zadního, který měl 7,5). Už mě vůbec nenapadá, kde by mohl být problém, protože předpokládám, že repro jsou zapojeny přímo do rádia. Díky za nasměrování [ Upraveno Sunday 15 March 2009 - 19:22:27 ] | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500![]() ![]() Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | myslim,že si s tim poradí každej slušnej servis autorádií,občas odešel ten koncový výstup..,nebo je v pytli jakákoliv součáska integrovaného zesilovače signálu,pak to na funkčnost nemá vliv.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... ![]() | ||
Host | qpc napsal ... myslim,že si s tim poradí každej slušnej servis autorádií,občas odešel ten koncový výstup..,nebo je v pytli jakákoliv součáska integrovaného zesilovače signálu,pak to na funkčnost nemá vliv.. Ale on pise, ze v jinym aute to hraje takze problem bych hledal v kabelazi a nebo jestli neni nejaky problem treba v konektoru kterej se jevi jako zacvaklej ale neni .... | ||
Honza - Jan |
Host | Konektory jsou vsechny tri jako jeden ingot, takze nemuze jeden vypadnout. Navic to fungovalo a pak nejednou prestalo. Kabelaz k repro jsem promeril. Prave proto mi to nedava smysl a tapu ![]() | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500![]() ![]() Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | Martas napsal ... qpc napsal ... myslim,že si s tim poradí každej slušnej servis autorádií,občas odešel ten koncový výstup..,nebo je v pytli jakákoliv součáska integrovaného zesilovače signálu,pak to na funkčnost nemá vliv.. Ale on pise, ze v jinym aute to hraje takze problem bych hledal v kabelazi a nebo jestli neni nejaky problem treba v konektoru kterej se jevi jako zacvaklej ale neni .... přehlédl jsem.Pokud to tedy jinde hraje,chyba je jen v rozvodu kabelama po autě..jiná možnost neni,kabel jdou k repro.Tak je mezi dveřma a konektorem od rádia měřákem,,prozvon,,..a uvidíš jestli jdou opravdu ![]() Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... ![]() | ||
Darry |
Host | Píšeš, že k tomu máš připojený handsfree, podle me může být pořád zapnutej mute jakoby jde pořád s handsfree 12V, ktery jde na utlumovej kontakt radia. To by mohla být jedna s možností, protože pokud to jede jinde nevidim duvod proč by to nemělo jet u Tebe. | ||
legionar |
Legionar kouká![]() ![]() ![]() Uživatel #1 Registrován: Tuesday 23 September 2003 - 21:39:25Příspěvků: 1263 | Taky bych řekl že to bude něco přes ten telefon , ja bych to zkusil odpojit a pak se uvidí ![]() Opel Vectra GTS 2.8 Turbo | ||
Honza - Jan |
Host | Me prave mate, ze pokud zacnu volat, tak na disleji se objevi naprosto normalne "MESSAGE". Cili signal na odpojeni radia prijde korektne az pri pouziti handsfree. Je to zahada ![]() | ||
Honza - Jan |
Host | Handsfree ma svoji vlastni pojistku, nebo se na neco napojuje? Kam se handsfree obvykle dava, kde ho najdu? | ||
Honza - Jan |
Host | Vyzkousel jsem v aute CAR 400 - hrala, CDR 500 ne. Problem byl v jednom reproduktoru, mel mensi impedanci (3.7) nez ostatni (4,5). Proudova ochrana v 500 to odpojila, 400 ne. Repro vymeneno, hraje to ![]() | ||
