jak vytahnou radio
Přejít na stranu  1 [2] 3
RBr
Thursday 07 January 2010 - 14:19:49 Citovat
A cpeš ty dráty současně do všech 4 otvorů?
Jiný případ (O-B), stejný postup: Odkaz
Pak ještě při vytahování vytváří zezadu určitý odpor konektory.
tonnydenny
Thursday 07 January 2010 - 17:07:43 Citovat
tak dneska byl dalsi pokus aneuspesne...Soucasne jsem je tam nedaval jeden po druhem jsem je tam strkal ze by bl v tom zakopany pes? moc tomu neverim ale zkusim jeste to..Jinak bych potreboval radu jak se sundava ten stredovy panel kdyz to nepujde tak jak to ma tak to ze zadu nejak vytrhnu
Thursday 07 January 2010 - 17:40:27 Citovat
Nacpes tam vsechny 4 najednou zkusis vytahnout, pokud to nepujde odklonis je smerem ven od radia abys uvolnil ty zapadky ....
Csala
Thursday 07 January 2010 - 18:33:07 Citovat
Ano, tie konektory to celkom slusne drzia. Ale zaklad je odistit tie zapadky, najlepsie vsetky styri sucasne. S radiom je dobre viklat zlava doprava a sucasne vytahovat. Ak ti povoli aspon jeden roh radia, vtedy zistis, ako mas postupovat dalej. Ak sa ti to podari vybrat, tak po druhy krat to uz pre teba bude hracka. Samozrejme, ze original naradie je najlepsie, ale da sa to aj s dratmi, lenze vtedy musis tahat za predny panel radia a mozes ho poskodit.
tonnydenny
Thursday 07 January 2010 - 22:34:38 Citovat
zitra vemu elektrody ty jsou pevne a ohnu si je jak mate na odkazech a neni mozne ze to nepujde jeste zadne radio semnou tak neje...o (ner! !!(a)
Thursday 07 January 2010 - 23:19:26 Citovat
Odkaz !!(a)
tonnydenny
Friday 08 January 2010 - 09:07:21 Citovat
JOB- !!(a) _; rikas ze tim uz to pujde jo?
tonnydenny
Friday 08 January 2010 - 22:32:46 Citovat
tak nejde to prava dirka nahore uz nereaguje vubec strcim tam drat a zadny tlak nkde to nezadrhne do levych direk to pro zmenu nejde narvat skoro vubec neco se tam pos..o potrebuju nahradni plan da se nejak sundat cela ta stredova konzola ? Uz na to nemam nervy stejne budu muset zhodit celou palubu za chvili bude mi to treba rezat auto na kusy uz mi to zavazi v garazi....Jak sundam tu stredovou konzoli tak uz to tam nejak vyrvu to neni mozne ze tyden vytahuju blbe radio
Saturday 09 January 2010 - 09:21:55 Citovat
Tak to nejspíš nepůjde, jako první se musí vyndat rádio. Když vyndáš tlačítka vyhřívání sedadel, tak tam jsou šrouby, které drží to dřevěné obložení, tak jedině, že bys to dřevo někde rozlomil, tak by šlo vyndat přes rádio a potom už bude přístup k rádiu ze všech stran.
Stejně je nejlepší vyndat rádio jako první, v tom nemůže být takový problém, navíc když už jsi vyndaval hodně rádií před tím. Pokud to není verze s navigací, tak bych ho stejně už asi dávno rozsekal:-D Ale zkus při tom vyndávání vždycky podpáčit jednu stranu předního panelu šroubovákem a současně zapíchávat něco do těch direk, když už ta jedna strana povyleze třeba o půl cm tak už je to v pohodě, pak uděláš to stejné ještě na druhé straně a musí jít ven.
Saturday 09 January 2010 - 09:37:47 Citovat
20 prispevku o tom jak vytahnout radio ... Kdybys to odvez do servisu (ty hacky ma dneska kazdej nejenom autorizak) uz jsi to mel davno ... no ono rychlejc bys to mel i kdyby sis je objednal postou.
Vygenerováno za:0.1705 sec,0.1277 z toho dotazů.
