Ahoj, ma problem s Vectrou 98, 2,0 DTI, po jednom dnu stání nejde nastartovat, respektive nyskočí na straąně nízké otáčky a do 3 sekund zdechne a pak uľ nic. Pokud chytne tak je bílý kouř, při daląím startování nejde z výfuku nic, jako by neměla co spalovat... Uľ se vyměnilo teplotní čidlo motoru - nedocházelo ke ľhavení při spudeném motoru - při venkovní teplotě cca 5°C. ®havící relé je OK, takľe tady chyba asi nebude... Spíąe to vidím na netěsnost palivového potrubí- před 14 dny se měnil palivový filtr. Pokud máte nějakou zkuąenost, nebo radu, dejte prosím vědět. Díky
Robo
Friday 01 April 2005 - 07:56:55
Cau Pepe, mnel jsem ten isty problem...Reseni jednoduchi...
1. vymen odpadovy hadicky
2. ja jsem musel menit aj tesneni pod triskama(prave to dela to, ze po dlhsim stati naskoci a hned scipne) Cus
MZ
Friday 01 April 2005 - 08:15:22
Jojo, mam tu samou karu co ty, dokonce jeste o dva roky mladsi a letos v zime jsem ty prepadove hadicky uz musel taky menit. Byly uplne ztrouchnivele. Oprava za cca 200,-Kc.
Friday 01 April 2005 - 21:12:21
pokud to kouri tak ti nezhavi jedna svicka, nebo dve a ty prepady taky vymen.
Dallas
Friday 01 April 2005 - 21:22:18
2Nio:pokud mu nezustava po startu svitit kontrolka e,ektroniky,tak to zhavicema urcite nebude.
Arnie
Friday 01 April 2005 - 22:24:29
me se tohle stalo - stacilo vymenit tesneni u vstriku. po delsim toceni to chytne - musi se trochu prislapavat plyn (tot slova technika OPEL). tocit ale max 20s a pak nechat 5min chladit (kdyz to nechytne)
Friday 01 April 2005 - 22:43:06
Dallas82.100.43.120 napsal ... 2Nio:pokud mu nezustava po startu svitit kontrolka e,ektroniky,tak to zhavicema urcite nebude.
vim kam miris ale nekdy to jednotky zhaveni nezaznamena. asi tak 50% ze vsech.
jinak to muze delat i tesneni pod vstrikem pod vackou, ale byla by citit nafty z oleje muze byt vadna i jednotky zhaveni, na jejim signalu.
