Vymena hydrostelu - utahovaci moment vacek
Přejít na stranu  1 2 [3] 4 5 6
Stepo
Sunday 20 November 2011 - 16:00:59 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
ano, vsechna zdvihatka jsou nova. puvodni byla dost jeta, na trecich plochach zboku uz nektrea i osoupana.
spatne byly jen 2....zel bohu na jedne strane cvaka stale to same i nove. navic vazne jen za tepla, takze kously hydrostel to asi nebude.
jeste me napadlo dat dat hustsi olej za tepla...10W50, apod.....
nejdrive zkusim svody, pak holt sundam sani a viko a zmerim to merkama.....
Sunday 20 November 2011 - 16:08:55 Citovat
No jestli neni ucpany olejovy kanalek k tomu zdvihatku, tusim, ze jsou docela mrnavy. Pokud jde do zdvihatka nejaky tlak oleje, tak neni duvod aby nefungovalo. princip je jednoduchy - v klidove poloze tam dirkou tece olej, pri zmacknuti se dirka dostane mimo privod oleje (a navic je tam nejaky zpetny ventil, kulicka? co nepusti olej ven) Jeste, jestli je dobra ta zakladni poloha....
Stepo
Sunday 20 November 2011 - 16:36:19 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
kanalky maji cca 1mm, pri osazeni jsem daval dirky zdvihatek pokud mozno primo nad kanalek...ale je jasne, ze se zdvihatka otaceji.
pricpany kanalek je mozny, je mi ale zahadou, proc je ticho pri studenem startu.....
kdyby bylo vychozene ulozeni hydrostelu, tak by to na toto sedelo....ridky olej proteka vetsi mezerou rychleji a tim padem je u zdvihatka za tepla mensi tlak......ale zas je blbost, ze by se vychodilo jen jedno ulozeni ze vsech.
Sunday 20 November 2011 - 16:42:20 Citovat
No jeste se pokud vim stava, ze je treba vychozeny ulozeni vacky a olej zdrha tam, pak ma malej tlak ke zdvihatkum. Ona do hlavy je dirka taky par mm...
Stepo
Sunday 20 November 2011 - 16:53:59 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
na to jsem pri demontazi koukal....jak luzka, tak domecky a vacka jsou bez jakehokoli skrabanecku, jako zrcadlo, vule tam nebude.
je to zahada.
snad to vazne bude ten svod.....
Jiřik
Tuesday 22 November 2011 - 14:34:42 Citovat
Přesto, že jsem vůli nikdy nezměřil (nenacpal jsem tam ani lístek 0,05mm), stejně to cvakalo. Myslel jsem, že jsi si už jistý že je to od zdvihátka.
Ještě jsem se s tím nesetkal, ale četl jsem i o vůlích ventilu ve vodítku.
Nevím ale, jaký to vydává zvuk, asi žádný.
Stepo
Tuesday 22 November 2011 - 14:37:38 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Mno jeste muzu dat pryc viko, oblozit to kolem motoru hadrama a nastartovat ))
Sundam dekl svodu az bude cas, pokud tam neco utika, bude to ocouzene, pokud ne, otevru to znova a uvidim...
KopA
Tuesday 22 November 2011 - 21:21:30 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
K tomu mám jen jeden postřeh.
Brácha řešil hydroštosy na 25 DT.
Koupil sadu novejch a žádný šity (cca 500/ks).
Po výměně to furt cvakalo.
Nasral se, sehnal druhou sadu použitejch a z 24 hydroštosů vybral 12 nejlepších a udělal to znova.
Ten motor potom něměl chybu ticho jak po pěšině asi jako má Jerry.
Bohužel časem zjistil že je motor chycenej na klice nebo na pístu na nejvzdálenějším válci (ten pod stěračema) špatně se to tam chladí a tak šla Ome nekompromisně z baráku a pořídil Ome BFL 2.2 v benzínu a naftu nikdy více
Chci říct už to tu kluci psali bacha na nový hydroštely a fakt je lepší vybrat ze starších třeba 2 sad ty v top stavu.
[ Upraveno Tuesday 22 November 2011 - 21:28:33 ]
vrgadaa
Wednesday 23 November 2011 - 07:19:07 Citovat
24*500 Kc a pak jeste jednou 24 pouzitych zdvihatek
Wednesday 23 November 2011 - 08:37:18 Citovat
No ja mam takove podezreni, ze se mi motor trosku zadrel, tak treba bude dost zdvihatek Odpoledne to snad rozhodim, zatim nejde 1 valec a zda se mi pri rucnim toceni, ze klika jde nejak ztuha - ale musim sundat remen a uvidim.
Vygenerováno za:0.1425 sec,0.1130 z toho dotazů.
