Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA |
Sekundární vzduchový systém |
Přejít na stranu [1] 2 | |
stvacek |
Host | Zdravím, jsem tu novej a potřebuju poradit k čemu slouží sekundární vzduchový systém ? nachazi se to pod mlhovkou ridiče a s držákem fanfáry u omegy b 2,5 v6 benzin a vede do toho jedna hadice, moemntálně to mám uz 3 mesicé rozebrane po bouračce a už si nepamatuju kde co bylo. Vede do toho hadice z chladiče ? něco jako ohřev vody pri studeném startu ? nebo to fouká teplý vzduch do sání ? jinak kdyby byl nekdo z opavy a blízkého okolí kdo má zkušenosti s OB 2,5v6 určitě bych se nejak odměnil | ||
wisastar |
Host | zene to vzduch po startu do katu.... je to k nicemu, 2.6 uz to nema. vyndej to. | ||
stvacek |
Host | se teda divím ze to je k nicemu kdyz to stoji nové 17 000 taková blbost a ma to hodnotu celeho auta .. A jeste jedna vec v podbehu je v molitanovém nebo pěnovém obalu ventilátor .. ten slouži k ? | ||
Gumidek83 |
Host | mam 3.0 rok 2000 a taky to tam nemám. ale jestly to někdo vyndal nebo to tam už není z výroby to nevim. myslím ale že to je k ,,ničemu,, | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Jj, je to jen kvuli rychlejsimu ohrati katu, akorat to po startu vic a dyl zere jak prorvany, odpojit, zaslepit. Ten druhy ventilator fouka do kastliku s ridici jednotkou - chlazeni. Taky mi uz dlouho nefunguje Tak drahy to bude asi proto, ze to nikdo nikdy nekupoval Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
stvacek |
Host | děkuji vám kluci za odpovědi a rady, asi to tak udělám a nebudu to tam vůbec dávat.. ale zajimálo by mne hodne dalších odpovědí, kde bych našel klakson (vím kde je fanfára, -teda byla ) jsou to dvě blbosti vedle sebe tak tedy ta druhá je ten klakson ? je to přidělané na tom modulu sekundár. vzduchu . A potřeboval bych popsat nebo foto kde je chladič vody se zapojenýma hadicema. potřebuji jen popsat ty vývodu na hadice.. u expansky je mala hadička z expansky do chladice, pod ní je hadice z chladiče do bloku motoru. u baterky je jedna hrubá hadice ta vede ?? a pod tou hrubou u baterky z chladiče do toho velkého "podtlakového" ventilu? našel jsem tam i takový váleček BOSH ze ktereho vedou 2 hadice a je tam konektor- to je prosím na co ? vím mám v tom zmatek ale je toho hodně rozebral jsem to před 3 měsícema abych to vyklepal . ted si nevím rady co kde bylo . tak vám kdyžtak děkuju | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Ten valecek bude asi cerpadlo, byva na chladici celkem nelogicky zleva doprave, nepochopil jsem jak to funguje... Ta tlusta hadice u baterky vede z termostatu do chladice nahoru, o zadnem podtlakovem ventilu nevim... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | stvacek napsal ... děkuji vám kluci za odpovědi a rady, asi to tak udělám a nebudu to tam vůbec dávat. Rada ode mě - hlavně to zaslep na výfukových svodech jinak s tím bude asi docela sranda když tam jen nedáš ten fén. A pro příště jsi snad poučen a budeš si při rozebírání všechno fotit - já to taky tak dělám pro jistotu _; Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Je tam zpetny ventil, pokud ho tam teda da Ale taky bych to zaslepil u svodu, je tam ale naprd pristup... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
stvacek |
Host | jardo : ten podtlakovej ventil jsem myslel to co máš na avataru zcela v pravo dole v rožku ten taky nevím na co funguje (jestli muzes prozradit) jinak máš pravdu je to váleček kterej ma hadici navrchu podél chladiče .. akorat jsem nevidel kde dát ten další konec co z toho válečku (čerpadla) vede.. ale už se v tom pomalu začínam orientovat .. díky diky pak mne jeste ceka kopa práce s podtlakovýma hadickama z toho se asi zblázním.. nastesti to je snad jen od sání odpojene... | ||
