+12V
Přejít na stranu  1 [2]
ondra
Wednesday 28 March 2012 - 00:41:56 Citovat
Legend : Jemu šlo jen o ten + pól od spínačky, protože to ostatní, soudě dle fotek má zapojené asi správně (oranžový vodič).
Anas : Ten "modul" rozsvícení světel po nastartování motoru, bývá dost nespolehlivý. Nemusíš sice při zapojování hledat + od spínačky, protože se zapojuje jen na baterii a parkovačku, ale stává se, že po zhasnutí motoru zůstanou světla svítit. Fígl je totiž ten, že takový modul reaguje na změnu napětí na akumulátoru, takže... světla musíš připojit na baterii jen při vypnutém motoru - modul je na pár vteřin rozsvítí a zároveň si načte hodnotu U na baterii. Pak, jakmile nastartuješ, se zvedne na baterii napětí - modul toto pozná a rozsvítí světla. Horší je ale to, že po zhasnutí motoru se stává, že napětí na baterii neklesne okamžitě, ale jen pozvolna a tím pádem, než se dostane na nějakou tu hranici, kdy modul světla zhasíná, ti pořát DRL svítí a někdy až neúnosně dlouho. Stačí jen probliknout třeba dálkovými, napětí díky okamžitému vysokému odběru z baterie klesne a světla zhasnou. Ale, blikej po každém zhasnutí motoru kvůli tomu dálkovýma:-) Proto ta nespolehlivost.
Vygenerováno za:0.1236 sec,0.1007 z toho dotazů.
