Alternátor
mailo
Saturday 02 February 2013 - 20:32:22 Citovat
Zdravím pánové. Řeším následující problém na Vectra B, X20XEV, 96r.v. Již delší čas jsem pozoroval, že mi nějak málo dobíjí alternátor. Jelikož jsem si do vectry přidal kožené vyhřívané sedačky, tak mi napětí padalo až na 13V. Tak jsem se rozhodl s vidinou polepšení vyměnit stávající Delco Remy 70A, za 120A od Bosch, ale situace je absolutně stejná. Napětí na alternátoru stejné jako na baterce, kabely jsem kontroloval, vše se zdá ok. Podivné je to, že když je to studené, tak to napětí dává kolem 14V, pak postupem jízdy se to začně snižovat a drží to tak kolem 13,7V, ale jakmile zapnu vyhrivani obou sedacek a zadního okna + světla od začátku, tak mi napětí padne okamžitě na 13V a je vidět, že i jemne svítí kontrolka dobíjení. Je mi toto divné, protože nevěřím tomu, že 120A alternátor by neutáhl tuto zátěž. Baterku jsem řešil s výmenou alternátoru za Varta Silver Line 72Ah. Předem díky za nápady co by to mohlo být.
aaa
Saturday 02 February 2013 - 22:35:01 Citovat
neni tam usměrnovač napětí?
Saturday 02 February 2013 - 23:48:30 Citovat
Nejspíš regulátor napětí, může mít sjeté uhlíky, tím pádem už alternátor dobíjí výrazně méně a shodou okolností jsou třeba podobně sjeté uhlíky u obou alternátorů. Vyndej regulátor a podívej se na délku uhlíků
Brenky
Sunday 03 February 2013 - 09:34:15 Citovat
pokud dáváš silnější altík, tak by se tomu měla dimenzovat i kabeláž....ale hlavně je potřeba očistit všechny kontakty jak kostry tak +.
Sunday 03 February 2013 - 10:30:38 Citovat
Jó, kožený sedačky, to je luxus... Jde o to, je-li ten silnější altík nový či starší, pak by to klidně mohlo být, jak napsal Legend (předpokládám, že před montáží ho asi nikdo neměřil...) a s tím řádným očištěním kontaktů má pravdu i Brenky. A v případě, že dobíjecí soustava jako taková nefunguje zcela nastopro, pak v případě zapnutí výhřevu okna (automaticky i vnější zrcátka) plus obě sedačky je odběr proudu jako kráva (příkon odhadem dohromady kolem 400W) nehledě na ostatní spotřebiče (světla, motor a další...), což se může projevovat i slabým prosvěcováním kontrolky dobíjení... Pro kontrolu uhlíků regulátoru musí altík stejně ven, tož ho nech rovnou změřit a případně celej zrepasovat a měl bys mít pokoj.
Vygenerováno za:0.2090 sec,0.1636 z toho dotazů.
