Autor
Příspěvek
Frantik | Tuesday 12 April 2005 - 19:59:43 | | |
Rak | Wednesday 13 April 2005 - 13:50:26 | | |
corsa C, na pravé straně pod předním nárazníkem ve směru jízdy.Na konektor. |
Anonymní | Friday 15 April 2005 - 13:24:29 | | |
Blblo mi to uplne stejne.Cidlo jsem promeril, bylo v poradku. Nove stoji neco pres400kc - a je to jen odpor, menici se v zavislosti na teplote. Myslim ze je spis na vine elktronika u display, ci kabely od cidla. U corsy B je cidlo take pod prednim naraznikem. |
Fox | Tuesday 03 May 2005 - 19:34:30 | | |
Není to čidlem, ale je to ąpatným kontaktem na displeji, uľ jsem to jednou měnil. Přívot k displeji je dost ohnutý a pomalu, ale jistě se otrhuje a ničím tim tiątěný spoj. Nejdříve mi hodnota stupňů mizela a potom mi ukazovala blbosti, potom to úplně odeąlo. |
Anonymní | Friday 06 May 2005 - 15:06:28 | | |
mam to samý,je to těma kontaktama u disleje,zkontroluj to a popřípadě to musíą přiletovat,ja dělal to samý ale stejně mi zas neukazuje |
Anonymní | Tuesday 17 May 2005 - 14:27:53 | | |
Otazka od LAMY: jaxe nejjednoduseji dostanu k tem kontaktum? nemusim snad sundavat celou palubku? |
Anonymní | Monday 23 May 2005 - 06:19:48 | | |
From Cedric: ahoj mám Corsu B, nevím zda se tobude stejné ale popíąi ti postup jak se dostaneą k tomu tiątěnémuspoji.. Musíą opatrně vypáčit výfuky teplého vzduchu, které se nacházejí pod tím displejem,tam jsou rva ąroubky, které přidrľují krat displeje. Poto ze zadní starny této schránky(displeje) vytáhneą výąe uvedený konektor a pak uľ si s tím jenom pohráváą a sundávaą jednotlivé plastové díly aľ se dostaneą "k jádru věci".. Celé to je tak na 15min. práce.. Kdyľ tak napią do fóra Corsa B 1.5 TD. Chodím tam docela často.. (je to v Opel poradně) |
tomi111 | Saturday 02 April 2011 - 20:26:18 | | |
Prosim Vas, a kde by som našiel čidlo teplomera na CORSE D? dakujem |
Martas | Sunday 03 April 2011 - 07:46:42 | | |
Vepredu v masce ... tak jako u vsech novejsich Opelu. |
tomi111 | Sunday 03 April 2011 - 16:46:14 | | |
ďakujem, našiel som |
