Zdravim vsechny, mam problem se svou Astrou G 1,7DTi (Y17DT) r.v. 2000. Pokud je motor studeny, vsechno funguje normalne, ale po zahrati zacne mit motor pri pridani plynu tvrdy zvuk, skoro jako traktor a motor chcipne. Obcas se rozsviti i kontrolka vyfukovych emisi. Po nejake chvili, cca 30vterin jde opet nastartovat a uz vetsinou zase funguje jak ma, i zvuk motoru je zase opet normalni. Po vychladnuti se vse opakuje. Ridici jednotku vstrikovaciho cerpadla uz jsem mel v oprave, ale zadne zlepseni nenastalo. Prosim o pomoc, nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky moc za kazdou radu.
