Zdravím pánové, problém: Po sepnutí klíčku se vše elektrické zapne, až na čerpadlo a ECU.
Na relé čerpadla naměřím v klidu 0V, při sepnutém zapalováné pouze 0,7V. K ECU se nedá připojit OpComem, zdá se zcela mrtvá.
Za problém si můžu sám, potřeboval jsem odčerpat zbytek benzínu z nádrže, ale nedopatřením jsem ukostřil blbý kabel od relé - pokud si vzpomínám, byl to silný červený. Pojistku F2 i ostatní jsem propískal a jsou OK. Otázka je snadná - napadá vás, kde ještě hledat závadu, nebo hledat rovnou novou jednotku?
Jiřik
Sunday 10 November 2013 - 19:59:50
Cvaknul bych tam jinou na zkoušku, klíček snad stačí přiblížit ke kroužku immo?
Friday 15 November 2013 - 06:54:12
Tak nakonec jen prepalena 20A pojistka v motoru, o ktere jsem ani nevedel ze tam je - krabicka zapadla dovnitr motoru...klidne tohle vlakno, ktere je pomnikem me hlouposti, smazte
