Caute, potrebujem poradit. mam Astru G rok vyroby 2002 s motorom 2,2 L , 108 kw, kod motora Z22SE , Mam auto na Benzin+plyn ked je studeny a nastartujem kolisu otacky a ked sa chcem pohnut tak ho dusi ako keby chce skapat. ked idem na benzine tak trha. ked prepne do plynu tak ide dobre, obcas trhne. iba ked dlho ide na volno beh (20-30 minut) a (je uz zohriaty na 85 stupnov celzia ) tak vtedy tiez trha a vyhodi tieto chyby co popisujem.
Vyhodila mi kontrolka motora a kontrolka EPS. Diagnostika OCM teda aplikacia Torque vyhodila chybove kody . P107 --- Nespravny signal z cidla tlaku MAP a P404 --- Poskodenie z obvodu EGR ventil
Bol som aj na autodiagnostike tam tiez vyhodila EGR ale cidlo tlaku nie, lebo bola momentalne vymazana.
a taktiez mu vyhodilo nejaku chybu na prevodovke, ale detajli si uz nespominam.
Co mi poradite co je vhodne spravit, a kolko to stoji cca ... Dakujem
