Zdravím vás Můžete mi prosím někdo poradit?Problém spočívá v tom,že když je motor studený tak auto jede dobře,ale jak mile se ohřeje,jede jako by na tři válce.Svítila kontrolka motoru a diagnostika ukázala chybu zapalování v prvním válci.Zapalovací lišta tam nebyla ani rok,nové svíčky jsem dal a je to pořád stejné.Do půl plynu auto jede v pohodě,ale jak se přidá víc už nechce jet-ztrácí výkon.Chybu řídící jednotky to neukázalo jen na ten válec,kontrolka sice už nesvítí,ale problém zůstal.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Co třeba egr ventil?Záslepku mám,ale auto má jet na stk tak ani nevím,když egr zaslepím,jestli to nemá vliv na emise. Děkuji všem za nějaký nápad apod.
Friday 02 June 2017 - 11:53:27
Přesně tohle mi dělala na Vectře 1,6 16V 74kW zapalovací lišta. Pokud je tam ta měněná nějaká nekvalitní, mohla klidně znova odejít.
