Dobrý den, mám corsu B motor C14NZ RV 1994, při ustálené jizdě při poměrně nízkých otáčkách ( motor nepodtáčím) je chod motoru lehce nepravidelný, projevuje se to lehkým cukáním, jako by motor chvilku tahnul a chvilku ne, ale není to nic dramatického. Při prudkém přidání plynu se pak motor nejprve přidusí neľ jde do otáček. Podotýkám ľe svíčky i filtr jsou naprosto nové. kamarád tvrdí ľe to dělá vadná lambda sonda. Zajímalo by mě zda-li je to moľné, jestli se dá lambda nějak proměřit, a zda na vadnou lambdu reaguje kontrolka elektroniky motoru (ta nesvítí ani nebliká). Spotřeba po praze při velmi klidné jízdě je pak cca 7l coľ by myslím si mohlo být niľąí. Díky moc za případnou radu Jakub.
Thursday 05 August 2004 - 09:28:46
Lambda moľná, ale to samý dělaj proąlehlý kabely. Jestli jsou tam původní, čemuľ bych se nedivil, tak je to skoro jistota.
