Problém s klimatizací 2,0 16V
Přejít na stranu  1 [2] 3
ooo
Tuesday 16 August 2005 - 11:25:51 Citovat
s tym cistenim opatrne alebo radsej vobec.
ja som kupil dva clim spray a dva krat po sebe som klimu "vycistil". Vsetko OK z fukarov isel a ide "sviezi a asi citronovy" vzduch. No ale vcera som miesto chladenia pustil kurenie a to je ale smrad az oci stipu . mam kurenie na PLNO a jazdim z otvorenymi oknami. Hadam to do zimy vyprcha. Takze radsej servis na cistenie /a potom reklamovat/ ako doma a potom nadavat.
K_P
Tuesday 16 August 2005 - 11:41:52 Citovat
Jak píše riwal vše s rozumem a profesionálně. Dost často se používá v servisech např. přípravek Terosept ve spojení s hadičkou nebo aplikační pistolí. To je potom v pohodě. Ovšem ten přípravek něco stojí.
Tuesday 16 August 2005 - 12:15:09 Citovat
Zdarek, mam problem s aut. klimou, tak to hodim sem... Celou dobu fungovala jak ma a ted se stalo toto... Nefouka, ani studeny, ani teply, zkratka at se nastavi cokoliv tak nic. Jeste jedna zmena... Kdyz vypnu motor tak chvili na displeji teploty svitej dve vodorovny carky a pak se vypne... Nemate s tim nekdo zkusenost?
Tuesday 16 August 2005 - 12:21:41 Citovat
Jo a jeste.... Klapky jdou normalne...
Tuesday 16 August 2005 - 12:26:11 Citovat
A kompresor zapina, je to teda vectra, nevsim sem si ze je tohle forum na omegu... Uz je to snad vse:)
Tuesday 16 August 2005 - 12:43:46 Citovat
No jestli to nefouká vůbec, tak je to ventilátor, začni od pojidtek.
Tuesday 16 August 2005 - 13:15:37 Citovat
Dobre, kouknu na to, diky. A kdyby to nebyly pojistky, tak mas naky dalsi napad?
Tuesday 16 August 2005 - 14:04:43 Citovat
Tuesday 16 August 2005 - 14:28:26 Citovat
Hlavně zjisti jestli de ventilátor, pokud nejde a nejsou to pojistky, tak bude zadřenej a spálenej motor a to je drobet dražší kauza.
Wednesday 17 August 2005 - 11:09:20 Citovat
Ventilator jde, pojistky jsou v poradku, a ted to zase z niceho nic funguje, tak ja nevim.....
Vygenerováno za:0.1324 sec,0.1033 z toho dotazů.
