Autor
Příspěvek
fist | Tuesday 02 November 2004 - 18:47:22 | | |
fist | Tuesday 02 November 2004 - 18:50:23 | | |
Jeste bych dodal, ze olej uz je ojety, jedu pristi tyden na vymenu, v opel servisu chtel za syntetiku 2500 s praci a polosynt 2000 s praci, tak nevim .... To uz je za ty kroupy lepsi ta full ne? |
Lib | Tuesday 02 November 2004 - 19:08:05 | | |
ja teda najesem zadnej odbornik (ikdyz uz jsem zazil lidi, co me za nej - diky me maskovaci a ukecavaci schopnosti - povazuji) ale - ten plast sani je box s filtrem. Olej by se tam nemel nijakym zpusobem dostat. Tam proudi jen vzduch. Kdyby ne, tak by se ti celkem rychle zasrala vaha vzduchu, to bys poznal. Jadiny co muze byt zasvineny je skrtici klapka, ale ta je az v bloku motoru, tam jak vede ta gumova hadice. Spis je to jen kondenzat vzdusne vlhkosti nebo tak neco. S tim tesnenim nevim, nech to kdyztak nekoho zkusenyho zkouknout, pokud to pres to nefuni tak to neres |
riwal | Tuesday 02 November 2004 - 19:09:23 | | |
1)Ta hadice je odvod olejových par z motoru do sání, pokud sákne, tak ji vyměň - ona časem změkne nebo zpuchří a pak netěsní - mám to tak na stejným motoru - není to nic fatálního. 2)Pokud by bylo prasklý tohle těsnění minimálně by si slyąel takový klepání a asi by byl cítit fuk. To ľe za studena klepnou ventily je normální, protoľe jeątě není plně natlakován olejový systém a hydroątely ventilů jeątě neseřídily vůli. Pokud je to i za tepla, tak můľeą mít chycený hydroątely samotný a oni potom klepou. Dají se vyčistit chemicky při výměně oleje přidáą čistič hydraulických zvihátek - udělal jsem to a pomohlo to. Pokud by si je měnil jedno stojí asi litr - takľe nic levnýho. Máą jich tam dost. |
Lib | Tuesday 02 November 2004 - 19:22:16 | | |
riwal: do boxu sani se vedou olejovy pary? Dyt by to zasralo vahu vzduchu ne? Me tam teda vede jen jedna gumova hadice a tou je vlastni spojeni viko boxu - blok motoru, ve kterym je vaha, mozna i cidlo teploty a mrizka ... |
riwal | Tuesday 02 November 2004 - 19:24:03 | | |
On nemluví o boxu sání, ale o plastu sání, to je aľ za váhou vzduchu. Musíą číst a číst hoąku. |
Lib | Tuesday 02 November 2004 - 19:35:22 | | |
nojo to mel ale udat presneji ze "ten plast uprostred potrubi" Pro me je ten plast sani proste box s filtrem. Proto me to pripadlo divny |
riwal | Tuesday 02 November 2004 - 19:38:16 | | |
Citát: kdyz zvednu haubnu a koukam na nej, tak na viku motoru z leve casti vede gumova hadice a napojuje se na ten plast sani.
Do boxu filtru nevede ľádná hadice z víka motoru |
Lib | Tuesday 02 November 2004 - 19:42:40 | | |
to zalezi jak se na to divas, ta hadice tvori defacto jeden celek. Pro me je to jedna hadice, ja tam dve nemam Je to jak vodovodni trubka ... taky me nezajima ze tam je merak proste vede od nakyho hlavniho rozvodu po baterii [ Edited Tue Nov 02 2004, 07:45PM ] |
riwal | Tuesday 02 November 2004 - 19:45:32 | | |
Máą, je to hadička asi 3cm tlustá a vede z víka ventilů do sání za váhou vzduchu - okolo ní na obou koncích roní olej, je to normální. |
