zdravim! na motoru C20NE r.v. 93, mi pri bezicim motoru sviti zluta kontrolka motoru, kdyz si vyblikam zavadu, tak je to cislo 31: Induktivni impulzni cidlo-chybí signál o poctu otacek(pouze kdyz je zapnute zapalovani) motor bezi vcelku normalne, jen na volnobeh se chova "neklidne"... co to muze byt? mam vymenit cidlo otacek? A aby toho nebylo malo tak vyblika i cislo 73: snimac mnozstvi vzduchu - priliz nizke napeti, da se nejakym zpusobem ta vaha vzduchu promerit jestli je ok, nebo jestli je ko ridici jednotka? a nebo jestli nebude lepsi to cely hodit do popelnice....:-) ma to najeto 134000km, diky za rady panove
Sunday 07 November 2004 - 18:30:21
ta chyba o cidle pri stojicim motoru je samozrejma, protoze se nic netoci. Az se nastartuje tak to ihned zmizi. Ja to vidim na tu vahu. bude ko
Luke
Sunday 07 November 2004 - 21:21:03
dik za radu, zitra se ji pokusim sehnat a dam vedet jak to dopadlo...
