TC protislus |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
Marek |
Host | Oplaci chci se zeptat mam na Astre G tlacitko TC pry je to protislus auto mam chvili a nejsem v tom zadny odbornik je to dobra vec vyjedu s tim nekde nebo to je jen aby se nereklo a kdy to mam pouzivat diky za rady a nazory tech co to maji vyzkousene. | ||
vrgada |
Host | jestli je to stejny jako u omegy, tak v normalnim stavu je protiprokluz zapnuty a timto tlacitkem se vyrazuje z provozu, aby si u omegy clovek mohl uzit hrabani zadnich kol. Co jsem odpozoroval z pulrocni zkusenosti, tak v pripade ropzjezdu na kluzkem problikva kontrolka a docela to skube, jak se ubira vykon motoru a pribrzduji protacejici kola, jsem rad, ze to tam mam a zatim to nevypinam | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | ..u Vectra stejně jako u Omegy.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Dneska jsem si TC uzival, nejriv jsem jel cersve napadanym snehem na zahradu, pak jsem neveril svym ocim, kdyz jsem omegou vyjel po louce do kopce - kdyz uz jsem tam byl, tak jsem to strcil do kulny a vymenil olej v motoru i prevodovce.Celej den snezi, takze jsem testoval i vecer, klouze to uplne vsude (Liberec, 10cm snehu, samozrejme se neuklizi...). Zkousel jsem s/bez TC a musim rict, ze je to super vec. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | no,trošku to pomáhá,ve stavu nouze jsem dnes absolvoval trasu Plzen-Praha na letních 17",tfuj,to jsem měl sevřenou prd....l.Ale pokud člověk dal více plynu,okamžitě to probliklo a hned bylo lépe.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
Marek |
Host | Takze kdyz mi sviti na pristojovce tak je zaply nebo vyply?Jak jsem to pochopil tak asi ho vypnu,kdyz je standartne zaply pokud je to stejny u vsech oplu stejne.diky | ||
Marv |
Host | Kdyz kontrolka sviti, tak je vypnutej. Kdyz problikava, tak reguluje vykon... | ||
Prazdroj |
Prazdroj Uživatel #419 Registrován: Monday 29 August 2005 - 22:19:11Příspěvků: 827 | Když máš nastartovaný auto a TC nesvítí tak je aktivní při jízde když začne blykat tak to znamená že pracuje to znamená že ubírá plin aby přestalo auto hrabat na sněhu. skus to při rozjezdu dej plnej plina pust spojku a uvydíš tu reakci a pochopíš. Skoušej to na sněhu. Západní čechy, Škoda 100, Škoda 105,Daevo,Matiz,Astra G, Kadett, Zafira, Vectra A, Vectra B,Pegot Boxer | ||
PN |
Host | Dotaz - mam od leta VC-GTS 2003 a jeste se mi nepodarilo rozblikat kontrolku TC. Nevim zda to je vubec funkcni. Obcas pri rozjezdu to prohrabne, ale jen na chvilku. Nevim zda pak sundam ja automaticky nohu, nebo to udela TC, ale stoprocenntne jsem jeste necitil klepani do pedalu brzdy. Muze byt TC nejak vyrazen? Pri stisku tlacitka do 60km/h ho normalne vypnu - rozsviti se kontrolka. Je ten pruhrab normalni? Je mozne, ze by to bylo serizeno az na vetsi pruhrab? Petr | ||
vrgada |
Host | no mne to vetsinou funguje pri trochu vetsi rychlosti nez pri uplnym rozjezdu z nuly. Do pedalu to na rozdil od ABS nekope, chce to zkusit na kluzkym, neni-li jeste snih, tak staci treba mokry koleje a plny plyn. Ted v zime bude ale dost prilezitosti dost zkontrolovat funkci. To skubani bych popsal jako by auto chtelo a vzapeti nechtelo jet | ||
