Palivová hadice |
TomAstra 1,8 16V |
Host | Mám dotaz ohlednì výmìny palivové hadice. Potøebuji vymìnit pøívodní hadici ke vstøikùm, protože jsem zjistil, že je prasklá a teèe z ní benzín. jedná se o motor 1,8 16V typ: C18XEL. Hadice vede vcelku dolu pod auto, tak kde je potom nìjaké další spojení? Díval jsem se do knížky Jak na to, ale tam není nic. Musí se koupít originál, nebo se dá sehnat i neoriginální? | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Tak zrovna tohle bych dal radsi original. Neni moc lakave uhoret v aute __; Nekde dole to asi bude prechazet na trubky, bud sroubenim nebo nejakou rychlospojkou. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Koudy |
Host | Taky jsem je měnil, sice na 2litru, ale asi to bude stejný. Je potřeba si změřit průměr, myslím je to 8 mm a v autodílech koupit hadici samozřejmě benzínovou odolnou ropným produktům např. Semperit nebo Gates a samozřejmě nový spony(objímky). | ||
RBr |
Host | Zrovna včera jsem koukal pod auto (teda omega-b s 2.0 16V ale to může být obdobný) a ty hadice vedou po podvozku dozadu k nádrži a pár cm před jejich ohnutím "nahoru" (do nádrže) jsou spojky. | ||
TomAstra 1,8 16V |
Host | Problém je v tom když koupím jen samotnou hadici, tak nevím jak bych to dostával na ty vstøiky, protože tam je šroubení a žadné spony tam nemám. | ||
TomAstra 1,8 16V |
Host | Vèera jsem zavolal do Opla a tam mi sdìlili, že hadice stojí 2.000,- Kè __; , což mì celkem dostalo. Tak budu hledat další øešení. | ||
Palic |
Uživatel #437 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 07:12:36Příspěvků: 493 | nevim ak vy, ale ja mam na podovzku dve trubky z plastu a ne hadice...... neni to vubec ohebny.......... Astra K ST, B16DTR Astra J ST, A14NEL Vectra B Caravan, X20XEV | ||
Ramboo |
Host | JardaB napsal ... Tak zrovna tohle bych dal radsi original. Neni moc lakave uhoret v aute __; Nekde dole to asi bude prechazet na trubky, bud sroubenim nebo nejakou rychlospojkou. OK.. Originál jedna za 4500,-.. potřebuješ dvě, takže 9000,-. Neoriginál - obě za max 1000,-, ale když se budeš chvíli šmejdit po netu, najdeš i za 500,-... A nevím, proč bys měl vyhořet.. Teď tam máš origo a stejně ti teče.. A vyhořel jsi? Když hadice splňuje normou stanovené parametry, což patrně ano) tak se není čeho bát.. | ||
