Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra ostatní |
pískání od zadního kola, brzd. kotouče? |
Přejít na stranu [1] 2 | |
Toto téma je zamčeno |
Luba |
Host | Zdravím, včera se mě stala taková příhoda - jedu po dálnici a najednou se začalo někde od zadu ozývat pískání. Nejdříve pomohlo zabrzdit, ale později uľ ne. Zastavil sem a PZ disk byl úplně rozpálený, LZ byl studený. Nechal sem to vychladnout a dojel pomalu domu, kde sem sundal kolo. Destičky OK, s brzd. kotoučem jde otáčet, ale v jednom místě trochu drhne. Na kaľdé straně byl skoro 1mm opotřebovaný a asi je uľ trochu zvlněný. To samé jsem potom naąel i na druhém zadním kole (malé drhnutí, opotřebení). Tak a otázka zní, od čeho myslíte ľe bylo to pískání, které uľ se teď neozývá a dál, jestli má cenu nějak řeąit ty kotouče - vyměnit, stočit, nebo je nechat jeątě nějaký čas doľít... Diky L. Astra G, 1.8 16V, cca 80tkm | ||
riwal |
Host | Co takhle loľisko. Kdyľ drhnou desky, tak zpravidla nepískají, pokud nejsou na kov, ale loľisko ano. | ||
Luba |
Host | Mno loľisko mě taky napadlo, ale to by pískalo pořád ne? A navíc po 80tkm by snad mělo být ok. | ||
riwal |
Host | Nenech se mýlit. Můľe odejít klidně a pískat stále taky memusí. | ||
dada |
Host | prubni třmeny, musí se jimi dát pohybovat, pokud jsou čepy chyceny tak to můľe taky blbě vracet a je zle.....dělal mi to kadett, samo na předku na zadku byly bubny | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | No nevím jak je to přesně dělané u Astry, ale pokud je tam bubnokotouč a ľe asi ano, tak si myslím, ľe by to mohlo také dělat neutaľené kolo a zvláą», pokud tam teď v zimě máą plecháče a v létě hliníkáče a pouľíváą pro oba typy kol stejné ąrouby - tj. kónusové pro hliníkáče (ty se v plechu můľou povolit) nebo obecně povolené kolo. Bubnokotouč na zadních kolech je na Nábě drľen jen jedním malým ąroubem se zápustnou hlavou a to jen proto, aby otvory v bubnokotouči, kterými procházejí ąrouby od kola, byly správně nastaveny vůči dírám se závitem v Nábě.Zadek totiľ musí být utaľen dost natvrdo, jinak při brľdění (nebo zhoupnutí) začne plavat a to je to pískání, nebo můľe plavat i trvala - trvalé pískání a tření o jednu destičku a pak se i hřeje.Bubnokotouč je vlastně jen nasazen na středovém vystřeďovacím okruľí Náby a jde sundat volně rukou - kdyľ není zajiątěn tím jedním mlým ąroubečkem- nic ho vlastně nedrľí-jen ąrouby od kola. Jinak mírně hází vąechny bubnokotouče - kdyľ to stočíą, tak po čase se znovu zvlní - je to dáno tím, ľe je to nevyzrálá litina - jen ©védové mají min. jeden rok tyhle věci zrát na slunci, vodě a mrazu na dvorech - a moľná, ľe ani oni uľ nee. Vsadím boty, ľe teď, kdyľ jsi sundal kola a znovu je nasadil, tak to uľ nepíská a ani nedře. Stačí, aby nebyl dotaľen jen jeden ąroub! Pokud ti to jiľ nedělá, tak bych to zvláą» neřeąil. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Luba |
Host | Protoľe se mi to znova objevilo, tak jsem to včera rozdělal. Kotouč trochu drhnul, takľe sem měl podezření, ľe se něco nevrací. ®ádný bubnokotouč u mě není, ručka zadělaná přes lanko ke k třmenu. Kdyľ jsem to vąechno sundal, tak vąechno chodilo ok, ručka, pístek, zkrátka ľádný problém. Takľe pro jistotu sem to promazal a navíc otočil pístkem několikrát doprava (vleze dovnitř) - tím to po nasazení přestalo drhnout a teď je vąechno ok a vůbec nic se nehřeje.... | ||
pr»ka |
Host | Jeątě taková blbos ,jak přitahujeą ąrouby aby byly namazány.Pokud je tam dáváą na sucho a drhnou povolí se ti za chvíli.Moľná ľe jsi je mazal já jenom tak.. | ||
Luba |
Host | Mno jasně, ąrouby jsem nijak nemazal, přikáp sem je lepidlem na kov Lacetti?, povolí jen velmi hrubou silou... Jen musíą dát bacha aby toho lepidla nebylo moc a nebylo to z nějaký vyąąí řady, potom nepomůľe ani velmi hrubá síla | ||
BRTO |
Host | Ahoj mel jsem podobny problem, obcas mi desne piskalo zadni kolo. kdyz jsem to cele rozebral tak jsem zjisit,ze mi spadla pruzinka,ktera nejakym zpusobem patrila k rucce a drhla. mel jsem to dost dlouho nez jsem se rozhodl to rozebrat. Predpokladam,ale ze kdyz to mas rozebrane tak to asi tohle nebude | ||
