otáčkoměr do 1.4i 44kw
FrantnarF
Monday 29 May 2006 - 14:18:24 Citovat
Ahoj vespolek, chtěl bych se zeptat na otáčkoměr. Mám ve své Corse 1.4i 44kw r.v. 97 budíky bez otáčkoměru. Nechce se mi měnit celou přístrojovku (když tahle funguje jak má) a tak mě napadlo dát si někam na palubku přídavnej otáčkoměr. Má s tím někdo zkušenosti? Kolik mě to bude stát a co všechno bude potřeba udělat...popř. jde to vůbec?? Díky za vaše reakce. _;
Monday 29 May 2006 - 14:42:03 Citovat
Jestli se nepletu tak dneska je spousta přídavných otáčkoměrů co stačí napojit do zapalovače ,takže s montáží asi problém nebude.
FrantnarF
Monday 29 May 2006 - 16:05:10 Citovat
No koukám ještě po internetu a našel jsem že principielně spolupracuje jen se zážehovými motory, protože signál na měření otáček získává z indukční cívky. Snímá všechny impulzy a podle nastaveného počtu válců motoru je přepočítává a ukazuje na ciferníku. ...No ale sám si to asi neudělám __; A nebo jo?? Na druhou stranu jsem rád, že to půjde bezproblémově a hnedle tím někoho (na tohle šikovného) zaměstnám. Díky moc
Monday 29 May 2006 - 16:22:33 Citovat
dělal jsem to do Vectry B ,pakliže máš tu cívku,stačí to připojit na ni,pokud ne,bude to těžší ale ne neřešitelné
Brouček
Monday 29 May 2006 - 18:26:02 Citovat
JOB napsal ...
A jak ti bude otáčkoměr ukazovat otáčky motoru,když ho zapojiš do zapalovače???????????????????????
Monday 29 May 2006 - 18:41:44 Citovat
Kdyz koukam do EPC tak 1,4 ma zapalovaci listu a nema civku ani modul, takze nebude jednoduchym zpusobem kam pripojit ten otackomer, takze mi jednodussi pripada koupit na srotu jinou pristrojovku ale jak si tak vzpominam na vlakno Odkaz Tak tam taky nezaznelo jestli to oravdu jde ....
Monday 29 May 2006 - 18:51:48 Citovat
Brouček napsal ...
JOB napsal ...
To netuším,jak jsem koupil tak prodávám.V e-schopech to tak píšou.Ale teď se mi nechce moc hledat.
Monday 29 May 2006 - 18:58:40 Citovat
job: zapalovač je nesmysl
martas: Vectra b má co? no vidiš,a také to jde
Monday 29 May 2006 - 19:00:27 Citovat
qpc napsal ...
Ja nerikam ze to nejde, ale neni to jako u starych aut kde byla civka a rozdelovac a otackomer se pripojil na jeden pol k civce a bylo to ...
Monday 29 May 2006 - 19:05:53 Citovat
Tak se omlouvám ,není to přímo otáčkoměr ale nějak to prostě otáčky vyčíst musí když to hlídá maximální otáčky Odkaz
Vygenerováno za:0.1324 sec,0.0992 z toho dotazů.
