Autor
Příspěvek
Honza | Monday 07 February 2005 - 12:12:12 | | |
Yper | Monday 07 February 2005 - 13:04:04 | | |
Musíą více identifikovat zdroj toho zvuku a také zda to dělá kdyľ stojíą. Pokud by se to ozývalo i za volnoběhu nebo kdyľ přidáą, tak by to mohlo být něco s řemenem, a napínací kladkou, která honí alternátor, posilovač a vodní pumpu - u 2,0DTH a DTL je ale vąe na levé straně -při pohledu zepředu a je tam spousta loľisek, která mohou odejít.
Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech |
Kocour | Monday 07 February 2005 - 13:20:23 | | |
No kdyľ jsem měl Vectru A 1.8, měl jsem něco podobného, zkus zkontrolovat klíňák jestli je dost napnutej a nebo uľ odchází do věčných lovią» rozvoďák, já jsem vyměnil rozvoďák a přitáhnul jsem klíňák a bylo po problému... |
Honza | Monday 07 February 2005 - 13:23:52 | | |
Zdroj zvuku prave moc identifikovat nejde. Zda se ze to jde jakoby z mista kotouce (vizualne tam videt nic neni) ale presneji to zjistit nejde. Kdyz stojim na miste tak to nedela. Musi se alespon nepatrne tocit kola a zaroven tocit volantem doleva. Pokud uz jsou kola natoceny tak to nedala. tedy az na to obcasne kviceni za jizdy. Jinak je to takovy pisklavy prerusovany ton. Nejhorsi je ze kdyz to chci nekomu ukazat tak to vetsinou neudela. |
riwal | Monday 07 February 2005 - 13:39:24 | | |
Co takhle homokinetickej kloub ? Hoď plnej levej a koukni v jakym stavu máą prachovku kloubu, to samý udělej plnym pravym. Zkontroluj radąi obě strany, jestli je prachovka prasklá, tak je to jasný, vazelína je v prdeli a nalital bordel do kloubu a ....... |
Kocour | Monday 07 February 2005 - 13:54:27 | | |
A máą tam posilovač řízení? jestli tam máą posilovač tak zkus ten klíňák, pokud je volnej tak to na A Vectře dělalo takovejhle bordel...ale můľe to být i ten homokine»ák jak píąe Riwal... |
Honza | Monday 07 February 2005 - 13:56:00 | | |
Prachovky se zdaj OK. Nicmene se na ty homo... klouby podivam. Kdyby to nahodou bylo v tom musi se ten klou vymenit nebo to lze pripadne nejak namazat? Jeste me tak napadlo ze ozubene kolecko na ABS ma drazku (pravdepodobne od cidla), ale kdyz jsem se snazil cidlo povolit a lehce odtahnout tak jsem s tim ani nehnul. Ale je otazka jestli to ty zvuky dela. |
riwal | Monday 07 February 2005 - 14:38:58 | | |
Pokud by to byl kloub, tak vyměnit. Čidlo ABS by nedělalo takovej bordel a asi by bylo v pr... a svítila by kontrolka. |
Lib | Monday 07 February 2005 - 14:55:59 | | |
jo cidla abs se hlasej kontrolkou, neb se ABS taky patricne odpoji a to se hned indikuje (to sme meli na VeA) |
NIO | Monday 07 February 2005 - 18:50:49 | | |
nejdrive si sundej poklice. potom to musis vic specifikovat. pokud by to bylo cidlo tak by bylo uz ihned KO a svitila by ti kontrolka. |
