alu střed
tery
Sunday 25 February 2007 - 10:38:40 Citovat
kuci mam dotaz mam astraF myslim střed 56,5 mohl bych dat litaky 57 mm střed vadilo by to moc? nebo jak to je? a ještě u 15" vleze mi tam větši limec ET třeba 25 ,35 vim že origo to ma byt přes 40 aby to nedělalo neplechu děkuju MARTIN
prťka
Sunday 25 February 2007 - 12:34:13 Citovat
Ten límec ti neporadím..počkej si na někoko jiného...ale ten střed to si piš, že to vadí...kolo nevystřeďují šrouby, ale střed...ale nic se neděje..jsou vystřeďovací kroužky...ty si koupíš a dáš je tam
Čelda
Sunday 25 February 2007 - 17:35:02 Citovat
Vystřeďovací střed z 57 na 56.5 mm. nikde nekoupíš.Je to příliž malá vůle,kterou ale stejně šroubama nevystředíš a hází kola. Už jsem to na Astrře F dělal a použil jsem na to starou plechovku od okurek(5l.) a vystříhl jsem z ní proužky na náboj kola a elektron tam pak narazil.Pasuje to dobře.Je třeba také ty proužky stříknout třeba WD aby to šlo pak dobře dolů a nezarezlo to.
tery
Sunday 25 February 2007 - 20:49:47 Citovat
čelda:hmmm tak to je celkem havlovina do toho bych nešel asi lepši větsi a pak kroužek pořadnej nebo co radite ja tam mam teď nějaky od VW a pasujou přesně je to od byvaliho majitele jak to docilil ten rozměr __;
macil
Sunday 25 February 2007 - 21:10:43 Citovat
A nie sú v tých diskoch už strediace krúžky? Potom by sa to dalo poriešiť ich výmenou.
VGT
Sunday 25 February 2007 - 21:15:31 Citovat
No, já mám mít na VeA 5,5Jx14 4/100/56,5 ET49 (stejné jako AstraF)
zimní mám na plecháčích 5,5Jx14 4/100/57 ET35 (BMW E30) , bez mezikroužku i bez plíšku. Chvění či vibrace nepociťuji.
Legenda k označení disků Odkaz
Prazdroj
Sunday 25 February 2007 - 21:17:17 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 827
Sežen v okolí šikovného soustružníka von ti je udělá ze silonu a máš po starostech....
tery
Sunday 25 February 2007 - 22:17:21 Citovat
a jaky to ET aby to nechytalo chtěl bych s limcem jaky je max. co mate ověřeny bylo by to na těch 15"
macil
Monday 26 February 2007 - 01:52:51 Citovat
Záleží od šírky disku.
KopA
Monday 26 February 2007 - 08:56:08 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Tak doufam ze jednou a pro vzdy o ET.
Zalis neboli ET (z nem. Einpresstiefe) je vzdalenost mezi rovinou prochazejici stredem disku (pri pohledu zepredu ci zezadu na kola na aute) a dosedaci plochou disku. Udava se v milimetrech. Muze to byt cislo kladne nebo zaporne. Cim vetsi je kladne cislo ET, tim vice je kolo schovane v blatniku. Cim vetsi je zaporne cislo ET, tim vice kolo vystupuje z blatniku.
Napr. ET45 = kolo je hodne schovane v blatniku
ET0 = kolo vystupuje az k okraji blatniku
ET-20 = kolo presahuje ven mimo blatnik
Pri vypoctech je nutne porovnavat nove kolo s max. udaji v technicaku.
Napr. bezne kolo 14x5.5J ET49 coz mam treba na aute. A ted chci koupit rekneme 15x6J ET35.
Prumer kola nehraje roli jelikoz se v tomto pripade jedna o sirku.
Jeste je potreba si uvedomit ze rozmery jako prumer a sirka disku jsou v palcich (tedy 1" = 25,4mm) a ostatni jsou v mm (prumer stredu a ET).
Stary kolo:
sirka / 2 * 25,4 - ET = 5.5 / 2 * 25,4 - 49 = 20,85 (v mm)
Novy kolo:
sirka / 2 * 25,4 - ET = 6 / 2 * 25.4 - 35 = 41.2 (v mm)
Vysledek je sirka disku od dosedaci pochy po vnejsi okraj disku.
Timto vypoctem jsme zjistili ze nove kolo bude o 20,35mm (odectenim vysledku stareho kola od noveho) tedy naky 2cm sirsi (vic vylezly z blatniku). Takze mam 3 moznosti bud to porovnam s jinymy udaji v TP (14" asi nebude to nejvetsi co tam bude uvedeno ), nebo koupim jiny kolo, nebo to zmerim jestli mam na aute naky 2-3cm vuli (od blatniku po gumu nekde v horni casti blatniku) a jestli jo tak se mi tam novy kolo vejde a muzu si ho koupit.
Doufam ze uz to bude vsem jasny.
Vygenerováno za:0.2416 sec,0.1828 z toho dotazů.
