kamínky a přední kapota |
Guliver |
Host | Ahoj, mám vectru 99 po faceliftu a bohužel kapotu s cca 10 rezatými body od 1mm do 5 mm v průměru a rozhodl jsem se, že už s tím něco udělám, četl jsem v poradně nějaké rady, jako vybrousit a přelakovat barvou a bezbarvým lakem atd.. Sehnal jsem si takový brusný kužel s hrotem ca1,5 mm (super vec) a pomocí jeho ooáčením se velice dobře dá ta rez vybrousit tak že se ten rezatý bod zvětší max o 1 mm a je to krásně zbaveno rzi, dále pak mám barvu laku (metalíza), a bezbarvý lak. Problém je, že když ten rezatý bod vybrousím tak, aby tam nebylo nic, což je až na plech, je to docela hluboká dirka, řakl bych až 0,5mm a teď co s tím? chtělo by to zakapnout něčim jako tmel nebo tak něco.. Můžete mi doporučit něco čím bych to mohl vyplnit, nějaké malé množství a kde se to dá sehnat moc díky !! | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Podle me to bude stejne dost videt, ja to delam takovou opravnou sadou se steteckem, tim bys to v pohode zakap a je tam i bezbarvy lak. Vzhled ovsem nic moc. Dokonale by bylo jen vykytovat a cele prestrikat, ale ja uz to neresim, sutru lita vsude dost Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | no,bejt mnou a mít tam tolik (jak píšeš asi 10) rezavejch bodů,tak to vybrousim,nakituju a za 2500,- láknu celou kapotu.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
Host | Rezavy flek o prumeru 5mm urcite nestaci vybousit na prumer 6mm, myslim ze bude uspech kdyz zdravy plech bude na prumeru 25mm ! Nicmeme presne jak pise QPC, pokud mas kapotu takto poskozenou, tak prebrousit "celou" a nechat v lakovne nalakovat ... Opravy "tuzkou" lze provozovat u opravdu malych poskozeni (do 1mm). | ||
Guliver |
Host | no tak to je teda pěknej provar, to bych mohl takhle stříkat každý dva roky ne? ja to vidim tak, ze to musí jít, protoze to má takto vyspraveny kolega na VA uz to tak koupil pred 4 rokama a je to ok a videt to spraveni je az od 1-2 m coz je lepsi nez rezaty tečky a nebo 2500,- aby me to pak nejakej zbloudilej kaminek nebo vul poskrabal, dyt to je hrozny co se deje, jednou si to takhle sinu k autu a dva milenci se mi tam na ni normalne rozmnozovali, mit po ruce zbran tak ted sedim.. | ||
vrgadaa |
Host | Rozmnozovali?:-), treba jen zkouseli, zda mas v poradku tlumice... | ||
