nefunguje ostřik zadního okna ... |
z0diaC |
Host | kam mrknout pokud nefunguje ostřik zadního okna ? - je slyšet,že motorek jede ale z trysky nic ... kde bývá nejčastěji hadička přerušená ? - napadá mě průchodka do 5. dveří .... je to VB caravan 2001. Díky ! | ||
Král |
Host | Přesně tak v ohybu 5tých dveří, nebo přímo u nádržky u rozdělení hadiček, tak se mrkni | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | No spíš než průchodka do 5. dveří může být vypadlá hadička do samotného ostřiku těchto dveří. Nebo nemusí být hadička ani nikde 5. dveří jde dobře sejmout při jejich otevření a hledej, zda tam není voda. Pokud voda začne vytékat ze spodního lemu 5.dveří, tak to vypadá na vypadlou hadičku z toho ostřiku. Vymontování chce trochu trpělivosti a uzoučký šroubováček. Nejprve opatrně přes trysku přetáhni její gumové vypodložení - já to předtím namazal regumem, aby to trochu změklo. Až to sundáš, tak šroubováčkem uvolníš pacička, které zadní ostřik drží. Také jej zkus profouknout ústy a zkontroluj, zda není ucpaný. Pokud Ti při spuštěném ostřiku zadního skla bude evidentně ubývat voda (zjistíš dolitím nádobky) a pod autem nebude nic mokré a odnikud nebude nic vytékat, tak vodu máš v autě na podlaze a musíš jít po cestě vedení hadičky. Nedokážu jen říci, zda hadička vede po celé části auta pod střechou a nebo u zadních dveří (za řidičem) jde k podlaze (jako vedení antény) a pak spolu s kabely pod prahem na straně řidiče. Pokud voda neubývá, tak je něco se zpětnými ventilky přímo u čerpadla. Vectry nemají dva motorky ostřiku jako škodofky - je tam jen jeden, který se točí jednou tak - na přední sklo a pak opačně - na zadní a je to jištěno zpětnými ventilky na čerpadle. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
z0diaC |
Host | díky kluci ... mrknu na to,polaboruju a dám vědět jak to dopadlo ... mj. nevíte ještě z čeho (náhradní výroba,jiné auto) by pasovalo ramínko stěrače zadního okna ... to moje je zatuhlé a nestírá celé okno ... nepomohlo ani WD40 a jiné uvolňovací prostředky ... origo stojí kolem 650,- | ||
z0diaC |
Host | tak problém byl v roztržené hadičce přímo v průchodce do 5. dveří ...samozdřejmně ten 2. konec spadl dovnitř do kastle ... takže chvilku trvalo zjistit z kama vede (vede z levé strany karoserie na pravou tou hranou,jak jsou panty od 5. dveří) ...po vytažení (pár plastů jsem musel sundat) přišla na řadu PVC hadička,kterou jsem to nadpojil a pojistil smršťovací (elektro) bužírkou - tak snad to něco vydrží .... bohužel jsem zjistil další věc ... pri sundání průchodky na druhé straně jsem zjistil,že jsou porušené (polámané) izolace procházejících vodičů - naštěstí na každém vodiči v jiném místě - takže budu muset opravit ještě to .... | ||
Král |
Host | Jsem říkal běžný problém kombajnů ?lola ?lola | ||
