ąpatné starty X20 DTH r.v.1999 |
Toto téma je zamčeno |
Vaąman |
Host | Ahoj vąichni,mám problém se startováním.Ráno -10 C otočím klíčkem,kontrolka ľhavení se rosvítí,zhasne a nastartuji na drc.Přejedu do města,nechám auto stát 3 hodinky.Otočím klíček,kontrolka ľhavení ani neproblikne a nemůľu nastartovat.Startér točí normálně,ale chytne to aľ po 6-8 vteřinách.Někdy aľ na podruhé.Baterie je nová,dobíjí to a na ATALU(kontrola přez PC) ľádná závada,vąe OK.Při teplém motoru starty OK.?????????? | ||
NIO |
Host | cidlo teploty nebu i vaha vzduchu, nebo zhavici jednotka dava spatny signal. atal ale tohle vse umi zkouknout. Zkusil bych i pridat mnoozstvi nafty pri stratu. Novy atal to umi. stary ne. | ||
Anonymní |
Host | Dík za radu.Na to čidlo teploty jsem myslel,nevím ale kde ¶e nachází.Co se týče mnoľství nafty,nevím.Kdyľ to nechce nastartovat a pak to chytí,dost to kouří tak si myslím ľe jí tam jde dost.Jsem ale laik. | ||
Vaąman |
Host | Dík za radu.Na to čidlo teploty jsem myslel,nevím ale kde ¶e nachází.Co se týče mnoľství nafty,nevím.Kdyľ to nechce nastartovat a pak to chytí,dost to kouří tak si myslím ľe jí tam jde dost.Jsem ale laik.O jaký typ ATALU se jedná? Díky | ||
NIO |
Host | Vaąman194.228.231.85 napsal ... Dík za radu.Na to čidlo teploty jsem myslel,nevím ale kde ¶e nachází.Co se týče mnoľství nafty,nevím.Kdyľ to nechce nastartovat a pak to chytí,dost to kouří tak si myslím ľe jí tam jde dost.Jsem ale laik.O jaký typ ATALU se jedná? Díky bud cidlo teploty ve vaze vzduchu nebo na termostatu pro ridici jednotku, ten stary je nejaka asi 520 a ten novy je uz nejakej Diag... nevim jak se jmenuje ale mame ho. | ||
Vaąman |
Host | Tak jsem dnes zkusil po 6 hodinách stání otočit klíčkem a kontrolka ľhavení nic.Odpojil jsem čidlo teploty pro řídící jednotku na termostatu a zkusil to samé.Kontrolka se rosvítila a na první ąkrtnutí to blaflo Myslím ľe je to jasné.Nevíte někdo co stojí nové čidlo?Díky za pomoc | ||
Anonymní |
Host | Mám stejný problém....zkouąel jsem i na jiné rady vyměnit přepadové hadičky na přepad naftyx (domníval jsem se, ľe mi asi padá nafta), ale nepomohlo to....nezná tu někdo někoho ąikovného, kdo mi s tím poradí a je z okolí Ústí nad Labem nebo Děčína ??Díky předem moc Mirek | ||
NIO |
Host | Anonymní80.188.127.10 napsal ... Mám stejný problém....zkouąel jsem i na jiné rady vyměnit přepadové hadičky na přepad naftyx (domníval jsem se, ľe mi asi padá nafta), ale nepomohlo to....nezná tu někdo někoho ąikovného, kdo mi s tím poradí a je z okolí Ústí nad Labem nebo Děčína ??Díky předem moc Mirek napis mi mejla a ja ti poradim. to zvladnes sam. ICQ 26338144 | ||
