Uplne vyndani palubni desky
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Lukasino
Monday 03 December 2007 - 18:08:57 Citovat
Tak bohuzel voda mizi dal, bud ji zere motor, nebo i na studenou. Ale je fakt ze kdyz pustim ventilator na studenou, auto zacne "smrdet fridexem" a display po chvili ukazal nedostatek vody, do ty doby display mlcel...
Nema nekdo z fotografie z vyndavani pabluky?
Jake koupit topeni? Cena noveho co psal ndefo je pekna, ale bojim se tech problemu, ktere bych teoreticky u starsiho originalu nemusel mit...
[ Upraveno Monday 03 December 2007 - 18:09:27 ]
Martas_
Monday 03 December 2007 - 18:20:14 Citovat
Dolej vodu, chvilku se projed aby ses dostal na provozni teplotu, nech bezet motor a sahni na hadice .... Jestli budou hodne tvrdy tak mas ruply tesneni pod hlavou nebo hlavu. Pripadne zkus vypmout motor a velmi opatrne povolit vicko na expanzce jak moc to mas pripadne natlakovany.
ndefo
Tuesday 04 December 2007 - 07:30:41 Citovat
mne se teda hadice (napravo tlusta z termostatu do chladice) vzdycky pekne natlakuje a motor se rychle zahreje az kam mu rucicka staci (a klidne by sla jeste dal)... uz po cca 2-5km... kdyz povolim vicko nadrzky, tak vysyci vzduch, voda se proleje do chladice a okruh bezi chvili dal jak ma.
Mam teda podezreni na vicko nadrzky, ale tesneni pod hlavou se taky bojim, protoze se motor chvili varil, nicmene v oleji prokazatelne voda neni. To by zatim mohlo znamenat ze je tesneni oka... ze??
Tuesday 04 December 2007 - 07:34:43 Citovat
To spis znamena, ze je tesneni KO a do vody se tlaci spaliny (prevdepodobnejsi, nez ze tam pujde olej). Kdyz se to zahreje, tak se vetsinou hlava "pritahne" a uz to foukat nemusi. Zrovna tak muze byt hlava praskla.
Martas_
Tuesday 04 December 2007 - 07:44:48 Citovat
Jestli je nebo neni voda v oleji nebo naopak zalezi na tom, ve kterem miste je tesneni nebo hlava poskozeno. Nicmene natlakovani chladiciho systemu spolecne s ubyvajici vodou a velmi rychlym prehrivanim jsou naprosto typicke priznaky netesnosti Hlava - Motor.
Pokud by bylo spatne vicko na expanzce tak jsou jen dve moznosti :
- Vicko netesni, pak by to drive varilo (voda pod tlakem pozdeji dosahne bodu varu), ale jakmile by to blylo ohraty tak by to sycelo a voda/para utikala prez vicko.
- Vicku nefunguje ten "pojistny ventil" ale to by zas nemelo v beznem provozu hrat roli a urcite to nezapricini vareni vody po 5ti minutach.
Tuesday 04 December 2007 - 09:40:22 Citovat
Lukasino: Mám jednu vyndanou palubní desku, tak ti ji můžu nafotit zezadu, ať vidíš na čem všem drží.
ndefo
Tuesday 04 December 2007 - 11:14:35 Citovat
Tady je navod na rozebrani palubovky i s fotkama... sice nemecky (asi) a navic az po tom, co jsem to absolvoval "samostudiem"... __;
BTW je tam k videni jeste par zajimavych veci navic....
Taakze nove tesneni... to zas bude palba na penezenku...
^au
Lukasino
Wednesday 05 December 2007 - 21:58:42 Citovat
Legend: pokud by jsi sel okolo ni a mohl bych Te poprosit
ndefo: super, diky moc za odkaz
Jeste se zeptam, opel to ma udelany tak ze teleso je tesne za prickou a z nej vedou dve "koncovky" na ktere jsou napojene hadice? Videl jsem dobre? Tzn. ze pokud mi to tece dovnitr, tak to muze byt pouze radiator topeni a staci koupit pouze ten?
Nevi nekdo jake by mel mit rozmery? (Co jsem se dival po obchodech, tak ikdyz je to urcene pro OB tak se dost lisi)
Diky moc za odpovedi
Lukasino
Wednesday 05 December 2007 - 22:35:38 Citovat
Popr. nemel by nekdo fotografii samotneho radiatoru? Diky moc
ndefo
Thursday 06 December 2007 - 10:21:12 Citovat
tak ted uz Ti ho nevyfotim, je uvnitr. Mne stacil koupit "pouze" radiator topeni, ktery je ale o par milimetru mensi ve vsech rozmerech (krome vyvodu samozrejme) a tudiz tam v podstate visi ve vzduchu... drzi ho akorat sroubek... nicmene je fungujici
Vygenerováno za:0.1834 sec,0.1468 z toho dotazů.
