OPELTECH2
Peter K.
Thursday 07 February 2008 - 07:21:16 Citovat
Prosím o radu.Mám VB1996.Pomocou softu ABCOM aj OPELTECHU som sa snažil o diagnostiku.Na palubovke mi svieti ABS i Airbag.Diagnostika mi však žiadnu chybu neukázala.Na oboch softoch mi ide iba diagnostika motora a palubovky,ostatné funkcie nie a pri štarte OPELTECHU mi píše,že nemám chybové kody.Pri ABcome mi ukaže aktuálne hodnoty,ale tiež len motor.
Ako nájdem a vymažem tie chyby?
Thursday 07 February 2008 - 07:28:26 Citovat
ABS je v "sekci" podvozek a Airbagy jsou v "sekci" karoserie. Pokud tam takovou nemas, tak mas nejakou "lite" verzi obou SW.
Peter K.
Thursday 07 February 2008 - 07:49:17 Citovat
Obe tie sekcie tam mám.Pri klik napr.na AIRBUG mi hodí automaticky PIN,ale následne ma nepripojí.Ako vravím pripojí ma len na motor a pristrojovku(zmena Km)
Thursday 07 February 2008 - 07:56:00 Citovat
A jaky typ prevodniku mas ?
Multiplexer, ktery si jednotlive PINy prehazuje sam, nebo musis prehazovat manualne ?
Peter K.
Thursday 07 February 2008 - 08:14:08 Citovat
Je to OPELTECH2(www.rfsystem.sk),mal by piny prepínať sám,ale tiež ma zaskočilo,že pri založke AIRBUG mi dá predvolený PIN12,ale diagnostické okno ma v lavom rohu napísaný PIN 7.
A dík za pomoc.
Thursday 07 February 2008 - 08:18:10 Citovat
V tom okne sviti naposledy pouzity PIN, takze to ze tam sviti 7 znamena ze posledni diagnostika probehla prez PIN 7.
Co radit, muzes mit nepsravne urceny typ ECU pro dany motor a nekomunikuje to, nemusi spravne prepinat ten multiplexer.
Asi by slo zkusit prehazovat ty PINy rucne ale to znamena "odcvaknout" konektor.
Ale napred to zkus v jinym aute, muzes mit podobnej problem jako Palic - tomu to ne Opel Tech 2 nekomunikuje vubec.
Peter K.
Thursday 07 February 2008 - 08:58:08 Citovat
Už som trochu v obraze.Ďakujem TI.
Skúsim a uvidím.
Friday 08 February 2008 - 09:57:58 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Vloženo z duplicitního vlákna
Yper napsal:
Podle toho, co jsi sem napsal mi vychází, že máš buď připojení přes konektor a modul, který si sím, na základě údaje z této diagnostiky dovede přepnout příslušný pin a nebo máš modul, kde otáčíš/přepínáš otočným ovladačem příslušné piny podle požadavku diagnostiky.
V prvním případě může být chyba v modulu, který aktivaci pinů provádá sám a ve druhém případě může být chyba v tom ručním ovladači - buď nepřepíná jak má a nebo máš piny-dráty popřehazované.
Doporučuj i Ti se spojit s někým, kdo má jen obyčejný modul, ze kterého vedou do konektoru v autě jen 3 dráty. Plusový, mínusový a pak ten drát, který se ručábo přehazuje do příslušného pinu - určitě Ti to bude chodit a pak víš, že chyba je tam, co jsem napsal shora.
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Friday 08 February 2008 - 09:59:15 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Vloženo z duplicitnho vlákna.
Pter K. reagoval:
Mám modul,ktorý by mal prepínať sám.
Kupil som ho cca pred týždňom cez internet a ten chlap mi neberie mobil.Môžem tie piny nelaj prepínať sám?
Dík
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Vygenerováno za:0.1356 sec,0.1043 z toho dotazů.
