Nouzovy rezim OB X20XEV |
Přejít na stranu [1] 2 | |
ndefo |
Host | V posledni dobe oblibene tema, jak tak sleduji prispevky, nicmene ne s mym motorem, takze se taky "pochlubim" !frr Motor mam v nouzovem rezimu (4500ot > omezovac, do otacek se musi dokopat, sviti kontrolka diagnostiky) vyblikani kodu nejde a diagnostika odmita najit cokoliv krome ABS a airbagu Vymenene dily: Svicky, kabely, zap.modul, vaha vzduchu + to druhe cidlo na sani, cela klapa s krokacem (konecne nekolisaji otacky), zaslepeny egr. Po nastartovani studeneho motoru nic nesviti (jen bagy) a auto jede normalne do otacek, po zahrati motoru, pri jizde neco malo kolem 95st, kdyz otevre termostat, rucka teploty klesne a vynecha zapalovani, parkrat to skytne, nicmene jeste jede, posleze zdechne... znova nastartuji, motor se prepne do nouzaku a muzu jezdit dal. Pokud auto stoji a zahreje se i pod tech 95st, vypnu, nastartuji a prepne se do nouzaku. Teorie s tim, ze se zavada projevi po otevreni termostatu (coz by ukazovalo jedine na cidlo teploty pro RJ se timpadem neda prokazat) Spotreba je normalni. vzhledem k tomu, ze diagnostika proste nejde, mi nezbyva nic moc jineho nez "hadat" co s tim... aby toho nebylo malo, vyjimecne se i pri zahratem motoru nic nestane a jezdim smele dal a na druhou stranu vyjimecne uz pri studenem motoru startuji hned v nouzaku. NEZKOUSEL jsem jeste cidlo vacky a kliky (zas tak uplne bohaty jeste nejsem) otazka jestli by na ne mel vliv zahraty motor. Pro jistotu jsem jeste pred chvili zkousel znova neco vyblikat. Zastavil jsem v nouzaku, spojil piny a necekane nic, ale po nastartovani zase v nouzaku nejsem sponku v pinech necham, treba je to reseni Takze, co ted? | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | No tipoval bych to cidlo vacky nebo kliky, ale muze to byt cokoli jineho zavisleho na teplote, treba i ECU... Me se osvedcilo koupit dalsi auto a prehazovat, uznavam, ze je to docela neprakticke reseni ale ne zas tak drahe Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | no,začal jsi dobře,ale to čidlo budeš muset zkusit prubnout,začal bych tim u kliky.Jen je divné,že to neukazuje nic v paměti závad.Tohle nakonec také může být závadou samotné ŘJ Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
ndefo |
Host | ne, ze neukazuje zadnou zavadu, ale neukazuje nic... ani naznak toho, ze by chtelo kody vyblikat, spolu s tim, ze zadna diagnostika se s autem ani nebavi... auto jinak slapalo vzdy ok, nemusi snad byt hned vadna RJ, doufam, ze treba jen nekde chybi kablik nebo neco podobneho (v oplu se mi hrabali v kabelazi, kdyz mi za lidovych 1500 menili baterku v DO, treba neco podrbali) holt jeste ty dve cidla, tak nejak jsem tajne doufal, ze nekdo rekne... jooo to je prece ruzova pojistka dole druha vpravo | ||
Lhex |
Host | začal bych u té řídící jednotky, vyndat, očistit prach, konektory, pořádně očima prohlídnout svazek kabeláže... držim palce at to je nějaká blbost, ale bude se to asi hodně špatně hledat | ||
Brenky |
Host | možná to s tím nemá nic společného, ale co ty bagy? ta kontrolka nesvítí pro nic za nic. Nmůže to mít nějakou spojitost? | ||
ndefo |
Host | to je fakt, pred tim nesvitila, zadna nehoda, vyndane nebyly, nic... proste se rozsvitila... | ||
freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | Co sedačky nedělal si s nima nic? předpínače pásů a bagy v sedadlech ? že by svítila ta kontrolka z ničeho nic je divný. Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
Tomin |
Host | Zkontroloval bych kabel u ECU. To ze nechce navazat spojeni s diagnostikou je podezrele. Ohledne tech bagu - na ne se napojit muzes, ne ? Tak at ti rekne diagnostika co mu vadi. Ty snimace - proc furt na zkousku kupovat a menit a menit veci ? Takovej snimac kliky a vacky se da krasne omerit osciloskopem. To dnesni autoelektrikari nemaj ? | ||
ndefo |
Host | zatim nerikam hop, ale prvnich par jizd po vymene cidla vacky ukazuje, ze zrada s nouzakem je snad vyresena. Instalace probihala pod vedenim tymu expertu, ktery profesionalne upravil cidlo rv.94 pro pouziti do rv.96 (cislovani stejne, snad jen rozdil v obalu) uvidime | ||
